Текущее время: 20 май 2024, 09:01
4uvak
Заголовок сообщения: Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43 Добавлено: 22 май 2020, 11:52 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Материнка с ебея, купленная по цене процессора (на старой плате сдох i5). Периодически стал появляться код ошибки 43 напротив дискретки, поначалу думал видеочип, и с продавца выбил деньги на замену видеочипа, и приобрел его. Но появились сомнения, что это именно видеочип виноват. Дело в том, что если плата стартует без ошибки 43, то работает стабильно до выключения или перезагрузки, и бублик в furmark может крутиться сколь угодно долго. Но если плата стартует с 43, то дискретка не работает пока снова не перезагрузить один или несколько раз пока ошибка не пропадет. Пульсации по питанию видеочипа 80мВ без и 120-160мВ под нагрузкой. У кого какие предположения насчет целесообразности замены чипа?
