Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 1080ti palit gamerock питание памяти
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 12:49
Здравствуйте. Прошу совета. На карте завышено напряжение памяти около 2в, ШИМ RT8816A. На ноге VID 0.8v.
Не знаю нормальных значений напряжений на шимке, чтобы копать. Осцилограмма при этом нормальная.
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:06
Тут два варианта. (с)
Либо один из приборов "врёт", либо... что-то не так в консерватории. :-):
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:29
У меня голова пухнет от этого=) Был случай на материнке, что резистор задающий частоту шимки уплыл по значению и на ослике было видно эту дичь.
Тут, я подозреваю, что шимка выдаёт нормальный сигнал на ключи, но с другой частотой. Сама форма сигнала нормальная.
Еще и суть в том, что сняв дросселя шимка не включается, походу обратной связи нету и ничего не померить. С дросселями страшно что-то мерить ибо до дросселя показывает 2в, после дросселя 2.5в. При том, что все остальные напряжения нормально показывает мультик.
Еще я не понимаю, в связи с недостатком знаний, когда подкидываешь ЛБП на питание памяти, выставляю 1.35-1.4, то замеры мультика показывают напругу на памяти 0.8в, при это потребление 2А-3А.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:56
это всё классно, но что у нас по сопротивлению на дросселе памяти в разомкнутом виде?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:24
75ом, судя по другим темам это норма.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:10
С плохими электролитами на выходе с дросселя подобное возможно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:21
Попробую снять и померить их.
UPD: Все конденсаторы нормальные были. Впаял для надежности большей емкости и заполнил пустые посадочные места. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 18:23
Посмотрите даташит на ШИМ там есть резистор обратной связи с выхода на 11 ногу ШИМ, проверить на карте такое, т.е. номинал.
Другая обвязка на проверку ном., ШИМ подкинуть другой если есть в наличии. Даже дроссель на всякий. Чем больше проверено тем уже поиск, конечно если ваш прибор на врет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 18:51
Обратная связь есть. Буду пробовать шимку менять, но пока нету на замену.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:09
Виновником завышенного питания оказалась шимка, взял с донора и питание нормализовалось до 1.35-1.40v. Теперь вопросик по матсу, т.к. с тишками дел не имел. Считать банки так же, как на других картах? Я правильно понял, какие банки под замену, на фото отметил? Вот репорт:
Цитата:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 1435968 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 718000 0
FBIOF0 0 1435776 0
FBIOF1 0 0 0
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:51
да, правильно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:22
aleksros писал(а):
да, правильно
Под одной банкой был оторван пятак М13 по даташиту обозначение TDI (TDI - Input - JTAG test data input). На плате выглядит как пустышка. На сколько критично его отсутствие?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:29
Не нужен
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 19:21
..ять, поднял чипы, а там некоторые дата каналы в кз. Что за невезуха...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:03
Хм... Подозрение на неисправную доску. Банки стоят другие, гпу поставил другой, а ошибки по тем же банкам, правда немного другие. Биосы так же 3 штуки разных подкидывал.
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 298577 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 1436000 0
FBIOF0 0 151396 0
FBIOF1 0 0 0
Есть идеи? Может обвязка давать КЗ на линиях данных? При том, что по питанию памяти гуляло 2.5v?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:08
Шину память-проц звонили?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:47
Да, когда банки снимал на первом ГПУ. Некоторые линии были в КЗ. Я подумал, что ГПУ конец. Поставил другой ГПУ и ошибки по тем же банкам памяти. Теперь думаю, что не ГПУшки виноваты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:36
Шина напрямую в камень. Емкостей тоже нет. ЧТД.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:47
Затупил))) Снял эти три банки, щас звонятся даталинии нормально. Попробую поставить другие банки, хз может перегрел или тот гпу угробил банки, непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti palit gamerock питание памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:41
Фух))) Поставил другие банки, карта завелась, буду тестировать.
По итогу: в завышенном напряжении виноват ШИМ. Что убило 6 банок не понимаю, возможно ГПУ, возможно ещё что.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI Palit Gamerock кз по памяти
pavel1980
04 мар 2021, 18:01
pavel1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти
Sergio83
1663
19 окт 2020, 17:16
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI
Naik
21 авг 2020, 16:09
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 GameRock ошибки памяти
dikabraz
12
4735
14 дек 2019, 00:36
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1070 gamerock не регулирует питания памяти
niko_lyan
11 авг 2022, 08:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
