Текущее время: 21 ноя 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 20:21
После неудачного отпаивания микросхемы BIOS (SPI Flash 25q128jvsq) снес 5 или 6 резисторов (позиционных номеров нет, боардвью тоже не нашел), отмечены места на фото. Если у кого есть возможность, скиньте плиз номиналы. Или кусок схемы, или боардвью...
P.S. нет 15 сообщений...
На фото пустое место №1 там по моему ничего не должно быть?
На фото посадочные места №2 нужны номиналы... (2 резистора?)
На фото посадочные места №3 нужны номиналы ... (3 резистора?)
 Заголовок сообщения: Re: Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 20:36
Есть схема на MSI Z370-A PRO MS-7B48 Rev 1.1(Intel -Coffeelake plamform Z370) вызвонить сможете?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:47
Пришлите пож-та, посмотрю, я думаю, смогу.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:58
Отправил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 22:49
№1 - не установлен
№2 - верхний нулевик, нижний не установлен
№3 - левый 33 ом, средний не установлен, правый нулевик.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 16:15
за схему и за номиналы резисторов спасибо. Резисторы запаял... Нет реакции на кнопку включения. Биос прошит копией с оф. сайта. На 1,2, и 8 ногах есть 3.3v, pwr sw 3.3v, при замыкании падает до 0, на мульт приходит, часовой кварц тикает... Подсветка платы в дежурном режиме не загорается... Какие условия для старта этой платы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 16:35
Приеду скину бордвью на ту мать на которую схему скидывал. Можно будет посмотреть по аналогии на ключевых элементах.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:40
Дополню. Руководствуюсь бардвью z390 carbon:
На мульте:
60 контакт PWRBTN# - имеет высокий логический уровень. В момент замыкания pwr btn опускается до 0, потом поднимается.
61 контакт PWRBTN# - имеет высокий уровень. При нажатии опускаетя до 0, потом поднимается до 3.3
64 контакт SLP_S3# - низкий логический уровень
84 контакт SLP_S4# - низкий логический уровень
101 контакт RSMRST# - низкий логический уровень.
80 контакт ATX_PWR_OK - низкий уровень. На коннекторе питания ATX 24 pin на 8 контакте тоже 0v (ATX power ok), что тоже смущает.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 17:51
Скинул борду в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Плата MSI MPG Z390 Gaming Plus нужны номиналы резисторов обвязки Bios SPI Flash  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:04
За помощь огромное спасибо. Был недопаян один контакт микросхемы БИОС (из восстановленных). Реакция на кнопку есть, подсветку матплаты зажигает, стопорится на проверке процессора (возле разъёма ОЗУ распаяны светодиоды индикаторы). Скорее всего из за недостаточно мощного блока питания (доп питание проца 4 пина 12v вместо положенных 8 пин). Домой поеду, через дней 10 проверю с родным блоком. Пока что всем спасибо, тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG Z390 Gaming Plus опознать номиналы элементов
в форуме MSI
HeXakep
2153
01 окт 2021, 19:06
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
в форуме MSI
Ksercss
10 фев 2022, 23:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
7519
06 июн 2020, 01:40
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением
в форуме MSI
shefbox
29 июн 2020, 14:09
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
в форуме MSI
Deimos
2485
12 фев 2021, 12:15
Deimos Перейти к последнему сообщению
