Текущее время: 02 июл 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15acl (la-a841) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:36
По словам клиента был немного залит. Попал ко мне уже копанный чистили плату,паяли биос . Плату в итоге не дочистили , было найдено еще одно место залития в районе PU6003 и снесен элемент стоящий рядом с PQ1007 похож на резистор Изображение
Помогите опознать данный элемент.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (la-a841) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:07
Керамика там стоит. Можете сами посмотреть по скану платы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:00
То что осталось на плате никак не похоже на конденсатор, оно черного цвета и под микроскопом смахивает на индуктивность только в корпусе 0402
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:11
Прозвоните такую же керамику (по цвету такая же) сверху дросселя PL1003 - возможно это термистор:
Вложение:
Вложение:
ЗЫ: и платформа наверно не LA-A841, а NM-A841.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:14
да данная деталь очень похожа на мою звониться на 52.4к в запаянном состоянии
так что это скорее всего он и есть терморезистор .
Теперь еще вопрос, поискал подобные терморезисторы на донорах, на плате la-5911p стоят NCP15WF104F03RS номинал 100к у меня на плате терморезистор TSM0B104F4251RZ тоже 100к это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:03
Даташиты смотрите: NCP15WF104F03RS, TSM0B104F4251RZ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:35
Спасибо, судя по DS одно и тоже тока производители разные.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 21:42
Запайка терморезистора к сожалению не оживила материнку :-( . Будем разбираться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (la-a841) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 00:03
Ремонт закончен , ноут ожил после замены sy8288 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD
Mentatus
21 фев 2020, 05:31
Mentatus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
aleksandrteresenko405l
795
04 дек 2023, 09:30
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4393
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: set-762 и гости: 46
