Текущее время: 15 ноя 2026, 11:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:51
Palit GTX 770 JetStrea - изображение даёт, при загрузке компьютера работают все восемь фаз. Но после установки драйверов остаётся работать одна фаза. Остальные фазы не дают импульсов, но иногда (изредка) импульсы проскакивают маленькими пачками. По экрану начинают расползаться артефакты и количество их нарастает.
Не могу понять почему отключаются 7 фаз?
Подозреваю, что виновата какая-то система защиты ШИМ NCP4208, но какая я не знаю.
Если кто встречался с аналогичной проблемой или имеет схему видеокарты, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:16
Геймер, что на VID0 - VID7 до загрузки винды и после?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 16:09
Напряжения проверю позже, а по сопротивлениям относительно массы получается: VID0 и VID8 = 0, VID1-VID7 = 10K.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду: ----------
Замерял напряжения при загрузке компа и после загрузки Винды:
1) VID0-VID7 = 0 ! 3.3 ! 0 ! 3.3 ! 3.3 ! 3.3 ! 3.3 ! 0 (соответствует коду 01011110, кодирует 0.85 Vout).
2) VID0-VID7 = 0 ! 3.3 ! 0 ! 3.3 ! 0 ! 3.3 ! 3.3 ! 0 (соответствует коду 01010110, кодирует 0.95 Vout).
Но напряжение GPU при загрузке компа 0.85 , далее при загрузке Винды 1.04 , 1.16 , 1.12 , 1.08 , 1.04 , 0.92 и начинаются артефакты.
ШИМ 21 ногой, сигнал ODN# блокирует работу DrMOS 2-8 - при загрузке компа выдаёт 5v, а когда загрузилась винда то 0v.
Этот сигнал идёт на 39 ногу DSBL# DrMOS со 2-го по 8-й.
Вобщем ШИМ блокирует DrMOS 2-8, но по каким причинам?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:03
Больше всего похоже на штатную работу механизма энергосбережения. По идее если дать минимальную нагрузку - заработает больше фаз.
А точки могут быть по независимой причине
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:37
Благодарю за идею. Наверное Вы правы - ШИМ включает режим энергосбережения. А точки на экране наводят на мысль о проблемах питания памяти.
И глянул переменную составляющую напряжения памяти 1.32v, есть подозрительные импульсы с двойной ступенькой.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 02:09
Что это может быть?
Не маловато ли 1.32? на 770 вроде как все полтора должно быть, это на 10х 1.35-1.45(ИМХО)
Ну и не помешает фото точек)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 17:44
При загрузке компа, напряжение памяти тоже меняется 1.6 , 1.3 потом при загрузке Винды опять 1.6 и после полной загрузки проходит примерно 5-10 сек. переходит на 1.3v и разрастаются артефакты.
Вложение:
И при подаче на видюху нагрузки, напряжение GPU поднимается до 1.2, памяти до 1.6v и артефакты исчезают.
Вложение:
Я уже запутался в догадках и без схемы не разобраться что на что влияет?
На память работает какая-то странная шимка с маркировкой D7=FF на форуме нашёл намёк на фирму Richtek, но так и не получилось найти однозначного ответа. Может кто подскажет нормальное название этой ШИМки?
Очень нужна схема GTX770 - пожалуйста, поделитесь у кого есть. Не могу найти связь 23 ноги (VID) ШИМ оперативки, что ей управляет?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:06
viewtopic.php?f=178&t=15730&hilit=%2Arichtek%2A&start=60
там таблица выбирайте по корпусу какая вам подходит
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:23
Всё-таки я хочу избавиться от артефактов, в Винде не реально работать, постепенно она превращается в "гречневую кашу".
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 00:56
Возможно питание то работает нормально а вот память подсела особенно если карта майнила и на пониженном напряжении при слабой нагрузке из за нее появляются арты. Как возможное решение это ее замена, можно матсом посмотреть, поднять напряжение в этом профиле, такое я лично не делал на этих. Из простого, попробовать заменить электролиты в питании памяти на свежие и если напряжение поднимется хоть немного на пару тройку соток то возможно хватит этого пока что бы арты не лезли. Да, можно еще попробовать с помощью АБ повер лимит поднять на ней, возможно это что то и даст.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 02:01
Благодарю. Погуглил и вроде нашёл свой вариант ШИМки Richtek "D7=" это RT8807BGQW.
Теперь думаю как бы приподнять минимальное напряжение памяти (при простое)?
Надеюсь память перестанет артефачить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:19
Благодарю за советы.
Матсом много раз проверял, ни одной ошибочки.
Тоже думаю поднять напряжение через BIOS, но как? Пожалуйста посоветуйте, как и какие проги?
Тоже думал над этим вариантом, но пока не придумал где раздобыть таки кондёры.
Надо попробовать. А повер-лимит поднимать ползунком в основном окне или в настройках напряжения GPU?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:38
Сначала в основном окне.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:43
Поднятие PowerLimit в Автобёрнере, регулировка напряжения ядра и другие манипуляции с напряжением результата не дали.
Вложение:
Вложение:
Арты пропадают только при неком переключении видеокарты в другой режим при этом экран моргает и напряжения GPU и VRM могут быть хоть на мин, хот на макс (проверял тестером на плате видюжи).
Пример при прошивке BIOS и появлении окна Вин.с сообщением о безопасности.
Вложение:
Вложение:
Как определить, что происходит при моргании экрана, в какой режим входит видюха?
Может драйвера видюхи виноваты
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:18
При мигании экрана, например про прошивке VBIOS, драайвер выгружается, и начианает использоваться "Стандартный Видеоадатер" - вполне вероятно что сбрасывает частоты/напряжения на некоторые умолчальные.
На аналогичных Palit на 4GB наблюдалась странная проблема с памятью, может и вам поможет - занизьте в редакторе VBIOS частоту памяти с 3505 до 1200. Да, почти в 3 раза.
Именно до 1200; 1201 сразу вылетает, а 1200 уже 3 года без единого сбоя, сейчас с неё пишу.
Ни на какой другой карте такой проблемы не видел.
Если это не поможет - то попробуйте от лбп подать на память 1.55v и стартовать карту в таком виде. Это конечно издевательство над импульсными системами питания и есть риск что что-то пойдёт не так, но как минимум на rx470 такое проделывалось без ущерба для карты.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:39
Определить легко: запустите GPU-Z, вкладка Sensors - мониторьте там.
Не понятно: изображение моргает (погас / зажёгся) или прыгает (дергается). Если дергается, то это типовуха для R9 280X - переключение режима и изменение частоты памяти с изменением напряжения на памяти. На Радиках лечится подбором нужного БИОС или редактированием БИОСа (напряжения видеопамяти при различных P-state в режимах 2D + 2D-low). Все это относится к картам другого производителя, но у вас картина такая же...
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:14
По питанию оперативки допаял конденсаторов на входе по 12в и на выходе 1.3в.
Вложение:
Выходное напряжение поднялось примерно на 0.02в, но артефакты не пропали.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:46
А вы поднимаете напряжение и частоту для 3D, а у вас косяки в 2D.
При появлении артефактов на раб. столе если запустить встроенный тест GPU-Z все пропадает? Если "да", то прямая дорога на редактирование БИОС в плане поднятия напряжения памяти в 2D.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 23:49
Вот вспомнил что когда то мелькало с таким как у вас и нашел там чел снижал в АВ. https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=142861
А дальше без замены памяти только если пробовать другой биос или редактировать этот с поднятием напряжения в первых профилях. Тут в разделе вверху есть редактор биоса viewtopic.php?f=48&t=18067
А вот тут мод биосы https://greentechreviews.ru/2016/03/31/ ... a-gtx-770/
Но опять же это все только пробовать без гарантии что выйдет и карту можно окирпичить если у вас опыта с программатором нет а радикально это наверное только замена чипов памяти.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:50
Благодарю за совет.
К сожалению у меня не отображается Тэст-графики в GPU-Z.
Вложение:
Обновлени GPU-Z и установка карты в материнку не помогло.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:33
Геймер писал(а):
Что это может быть?
Графа не отображается, карта не переходит в режим 3D (на фоне Афтербёрнера видно, что частоты не поднимаются). Шейте БИОСы, обращайте внимание на тип памяти.
Попробуйте Furmark на самом низком разрешении.
А в диспетчере устройств карта точно без ошибки?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:16
у вас гпу труп. перестаньте его мучить. работает в режиме х1 вместо х16. линии пси-ех звонили?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:31
А слона-то я и не заметил )))
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 19:50
Но пока я не могу скачать файлы на этом форуме пока не наберу 15 сообщений.
Вчера экспериментировал с регулировками АБ ничего не помогает.
Пробовал метод "Мокрого пальца" тоже без результата.
В настройках Винды "Изменение параметров контроля учётных записей" понизил уровень на 2 т.к. забадали сообщения Винды при запуске GPU-Z, АБ и других программ.
После этого при запуске программ перестал моргать экран и арты отображаются постоянно.
Ещё смущает "Скриншот экрана", когда вставляешь его в Паинт, то он сохраняется без артов - это видно на нормальной видюхе.
Потом запускал тесты для памяти видеокарты и ничего, но одной ошибочки.
Начал думать, дело не в памяти, а в системе передачи изображения в монитор.
Как думаете?
Нужна схема платы GTX 7xx
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:38
1. На скрине, где PCIE x1 - карта через райзер подключена?
2. Если не через райзер - проверьте наличие гребёнки конденсаторов вдоль PCIE разъема и прозвоните PCIE-линии с обеих сторон (как звонить, думаю, знаете?).
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:31
Да, через райзер. И контакты прозванивал, которые без кондёров, а с кондёрами прозвоню позже.
Мне не даёт покоя чистый тест Фурмарка - если на полный экран, то артефактов нет!
Как это понять?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:44
Если в оконном режиме - окно Фурмарка должно быть активным. Если при активном окне арты остаются, то см. ниже...
Так пробуйте другими шнурами: на работе у сотрудника периодически выскакивает кака на мониторе - у него подключение через переходник DSUB-HDMI и дело ТОЧНО в переходнике, проверено! Да и у меня на ноуте шлейф залипать начал: при просмотре фильма контуры перехода света/тени покрываются красными точечками, бывает, что и на рабочем столе высыпает. Чуть качнешь дисплей - пропадают.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:50
Геймер писал(а):
Да, через райзер.
А если прямо на материнке? GPU-Z что показывает?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 02:47
Попробуйте подключить 2-й монитор. Будет ли на всех проблема?
Можно даже один и тот же через несколько кабелей сразу если есть несколько видеовыходов. Для карты это то же что второй, она не поймёт что один и тот же (только если не DisplayPort, с ним моники могут сообщать выбран он или нет)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:30
Тоже самое, не отображает. Буду пробовать в другом компьютере.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Менял провода и пробовал DVI, DP через переходник - не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Попробовал, подключил HDMI и DVI с переходником на VGA - не помогло, везде арты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1060 6g palit super jetstream - нет сигнала на 2 из 3 фаз ГПУ
idso55
29 ноя 2021, 14:27
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 09:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
10666
20 июн 2017, 10:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstream 770 занижено питание памяти
Quaint
2185
03 июн 2020, 13:38
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
daemoon33
09 май 2017, 11:31
User1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 61
