Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: R540NV-DM020T ((X540NV rev2.0)) При загрузке синий экран
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:46
Отключили все , винт, wi-fi, акум,
Подскажите как отключить внешний видик что бы исключить проблемму в нем.
Или же не мучиться и сразу менять проц?
Память впаяна но тест проходит.
 Заголовок сообщения: Re: R540NV-DM020T ((X540NV rev2.0)) При загрузке синий экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 10:47
а какой код ошибки при синем экране
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
какакя синька
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:17
Как вариант удалить дроссель питания видеочипа,но на этой платформе вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:55
А если просто биос прошить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0.
v_mathushchenko
14
3119
23 июл 2020, 18:18
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R540NV-DM020T опознать элементы
Aalex76
11 авг 2019, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 18:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540nv (x540nv) Не запускается после замены процессора
doncah9i
10 фев 2020, 20:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540NV (X540NV Rev 2.0) Определить номинал резистора
yatsik
17 фев 2020, 21:05
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
