Текущее время: 05 июл 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV rev 2.1) Нет LCD_BACKEN_PCH
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:58
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Клиент принес ноут без подсветки. При диагностике обнаружились хлопнувший дроссель и керамика в кз по питанию подсветки. Поменял. Подсветки по прежнему нет, хоть и 19 вольт питания появились. Нет ни энейбл, ни шим сигнала, на внешний экран изо есть.
Как итог, нет сигнала LCD_BACKEN_PCH.
LCD_BACKOFF# логический низкий (3.3В).
Неужто хаб?
Биос шил.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.1) Нет LCD_BACKEN_PCH
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:08
Ну если на самой матрице их ничего не садит, то какие ещё варианты-то. Хаб.
Хотя и шлейф там тоже типовуха.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.1) Нет LCD_BACKEN_PCH  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:08
Махнул хаб на новый, абсолютно та же проблема. На внешку все ок, изо нет.
Есть ли еще какой-нибудь вариант?
UPD. Подкинул другой шлейф, сигнал появился, видимо есть обратная связь с матрицей.
Проблема решена, хотя до замены хаба с другим шлейфом так же не было подсветки.
Последний раз редактировалось Itachi89nn 23 июн 2020, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 15:10
А шлейф-то проверяли? Тоже типовуха на этой модели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 13:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 13:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
dexstile
05 июл 2017, 17:05
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jv (n550jv rev:2.0) не стартует.
antoni-81
24 окт 2017, 16:11
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
