Текущее время: 26 июн 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Asus X450C (Intel) No Power (5V Problem)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:23
Asus X450C No Power (5V Problem)
Board ID : X450CC Rev 2.0 tmt YA-4A 1 94V-0 E114139
3.3V 5V section problem. 3.3V is ok. 5V line have only 2.2V and not power on. Sometimes 3.3V and 5V all ok and power on. Please help me to find the fix.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X450C (Intel) No Power (5V Problem)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 16:04
I think that with such a voltage, something should be warming up, first it is necessary to remove the jumper or inductor of the 5 volt line and replace the voltage, then if the resistance is low, apply voltage with a limit to the current of 0.5 A and 2-3 volts and check that it is heating
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:17
Be sure to check the USB, maybe the USB jack has crumbled.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:35
I resolder joints on all pins of KBC chip and now it's running OK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X450C (X450CC rev 2.0) Не работает группа клавиш
oleja100
01 ноя 2014, 05:41
oleja100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X450C (X450CC) Обороты вентилятора
VitalyOdessa
12 ноя 2018, 20:10
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца.
segaK_yar
29 янв 2019, 17:50
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x450c (x450cc rev 2.0) Замена процессора
zoomzoom169
19 фев 2020, 11:50
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
