Текущее время: 26 июн 2024, 20:09
Tommy88
Заголовок сообщения: HP 15-P007SR (DAY23AMB6CO Rev:C) Не включается от АКБ после полном выключение ноутбука Добавлено: 22 май 2020, 11:23 |
Зарегистрирован: 10 мар 2020, 21:33 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 10 Откуда: Житомир
Заменил акб в данном ноутбуке на оригинальную, 2 недели работал отлично, потом после полного выключения ноутбука он не вкл черны й экран, но индикатор загорается, кулер крутится, напряжения расходится по плате, от hdmi нету изображения, если просто перезагружать ноут все работает включается нормально. Помогает только полное обесточивание платы, вынимаю акб на 1 сек и потом ноут стартует нормально и работает стабильно. От бп без акб работает нормально вкл и выкл. БП стоит дешевый китайский Это проблема программная или аппаратная?
Подкидывал другой жесткий, обновлял Bios, делал полную диагностику платы через фирменную диагностику HP, калибрирувал батарею
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P007SR (DAY23AMB6CO Rev:C) Не включается от АКБ после полном выключение ноутбука Добавлено: 23 май 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Tommy88 писал(а): Заменил акб в данном ноутбуке на оригинальную вот в этом есть сомнение, где брали оригинал?
