Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:29
Здравствуйте. При подключении З.У. на плате есть 3 вольта. при нажатии на кнопку включения есть шевеление на блоке питания до 2 ампер. экран тёмный. потом зависает на 0.8 ампера. на всех дроселях присутствуют напряжения от 1 до пяти вольт. стабильно. без пульсаций. Слитого биоса найти не смог. на офф. сайте вместо биоса утилита для прошивки или обновления весом в 36 мегабайт. Прошу помочь с нарезкой биоса. или объяснением. не сталкивался ещё с таким.
Озу подкидывал. на HDMI нет реакции. Включаю выключаю с кнопки, просвечивал матрицу.
Прошу прощения у модераторов. Это сылка на офф сайт HP с биосом :du_ma_et:
https://support.hp.com/by-ru/drivers/se ... ku=7JW35EA
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dw0043ur (FPW50 LA-H321P(R)) Тёмный экран
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:58
Просто запустить и указать, куда распаковывать, следуя указаниям.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:03
Напряжение терминации есть ? Осликом глянуть шевеление на памяти
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:35
Спасибо. Скачал утилиту. распаковал в папку. Вес файла 35 мегабайт. Называется Insydeflash.exe при старте говорит, что сейчас обновит мой биос на рабочей машине. Я вижу что весь форум исписан топиками на тему распаковки и расшифровки. Это пугает. Большой объём информации с большим количеством воды. Буду пробовать разбираться сам, но может поможете сэкономить время, если знаете тему, как справиться с этим?
Edn
Напряжение есть, а ослика нет. :-): До меня этот ноут делали в сервис центре моего города. Зачем то паяли шимку на оперативную память. снимали дросель. А Bios не трогали. Странная последовательность. Буду делать всё по порядку. Вы вроде как тоже с Р.Б.?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:16
Да, с того города куда хотели все, по мнению Ильфа и Петрова :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 09:48
Всё же помогите с биосом пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 10:28
Я уже помог. Читайте внимательно мое предыдущее сообщение и следуйте инструкциям ассистента. инсталлятора.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:53
Блин, да запусти ты эту утиль, и скажи ей куда сделать копию файлов. Не бойся на твоем компе она не начнет писать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:35
Прошу прощения за задержку. было очень много текущей работы.
Утилита распаковала мой bios в указанную папку. и выдала 4 варианта bin файлов
2 по 16 и 2 по 8 мегабайт. Моя микросхема с bios маркировка: XMC QH64AHIG
Ещё выяснялось, что читается эта микросхема один из трёх раз и всегда с ошибкой. Заменю на новую.
Т.е. я не могу слить оригинальную прошивку. Даже программатор подумал сломался, проверил на другой. всё работает
Подскажите, какой из 4ёх вариантов заливать?
Зачем 16 мегабайтовый файл при флешке на 8?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:50
Как и каким программатором считываете? В оригинальном BIOS есть BID, который облегчит поиск необходимого BIOSа.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:15
Случайно не CH341a ? Что автодетект говорит ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:55
выкладывай, что считалось, если конечно в дампе не все 00 или FF
Затем, что это набор дампов не только для твоего бука. Для твоего скорее всего 085ED...
MobyDik13 писал(а):
Заменю на новую.
Дело может быть не во флэшке, а в её содержимом - сотрёшь, запрограммируешь и всё будет ОК
Мультик какой распаян?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:07
Программатор MiniPro TL866CS - Никогда с ним проблем не знал. перепроверил. он исправен.
Купил новую флэшку на 8мб 25Q64FVSIG детектируется нормально.
Старая флешка не определяется сегодня совсем. Даже помыл её ультразвуковом: "unkown device"
Так что считать её содержимое и загрузить сюда не получилось.
Как флэшка определялась программатором вчера не знаю.
Не было таких точек отсчёта в голове и я не обратил внимания. (обычно выбирал первую из списка и всё нормально читалось и записывалось)
Мультик: KB9022Q
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:49
MobyDik13 писал(а):
25Q64FVSIG
Эта не подойдёт - XM25QH64A Quad
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:11
а как Подбирать флэшки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:29
HP привередливы. В биосе прописаны ID поддерживаемых микросхем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 14:46
Который я не могу прочитать. замкнутый круг. я всё же залил оба 8мб дампа. ничего не произошло, как и говорили. чуть по другому ведёт себя амперметр на блоке. буду искать микросхему.
Всё таки как подобрать аналог?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:26
Такую попробуйте 25Q64FVSIQ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:13
Извините за мою неумность. Сам разобрался про Quad и Dual. Не знал про существование этого параметра.
Получается, мне нужно взять распакованный 8мб дамп. Вырезать оттуда первые 128килобайт.
Зашить их в мульт. остальное в флешку 8мб quad. Так?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:28
Не так...
Надо взять дамп 085ED.bin и как есть зашить его во флэшку W25Q64FVSIQ - она есть в списке поддерживаемых
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:11
Спасибо. отпишу, как найду Flash.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 11:21
Удалось считать старый биос с программатора( GQ-4X ) моего коллеги. выкладываю дамп.
Записать не удалось. но на его TL866 и софте выбрав W25Q64FV (ставил флажок QE и снимал его (вообще без флажков вкладка конфиг)) - результат идентичный, записывается но всегда с ошибкой: ERROR: CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x02 IC_Val:0x00
снял флажок status reg - на ошибку больше не ругается, но результат тот же
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 13:28
Я оказался прав - это 085ED...
шей, ставь, и если не поможет, то дело не в BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:14
Залил биос. тёмный экран. интересно, что по поведению амперметра ноут с биосом клиента вёл себя иначе, чем с новым. Не смог разобраться с причиной( сложно пока для меня. клиент забрал ноут без ремонта. всем спасибо за помощь и новые знания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-DW0004UA (FPW50 LA-H321P(R)) нет индикации подключения БП
Aleksbek
08 сен 2021, 16:06
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-dw0004ua (LA-H321P(R)) Опознать элемент
dj_karpets
24 июл 2020, 21:59
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
8168
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 21:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15-dw1047ur MB fpw50 la-h323p rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
LOM
46
5500
24 окт 2022, 18:58
LOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Shalun-avd и гости: 89
