Здравствуйте. Решил ради интереса приколхозить USB 3.0 к LA-7912p r1.0. Разводка платы дает такую возможность, правильный разъём и обвязку я переставил с похожей платы, а проблема в следующем: контроллер USB 3.0 у данной платы отключен(драйвер не ставится).
Поиск по схеме показал, что тип установленного разъема задается уровнем PCH_GPIO23. Как я понял, принцип тот же что и при переводе в UMA - надо перекинуть резистор, вроде просто, но в доступном мне boardview r0.2 этих резисторов ещё нет, и детали на плате тоже не подписаны. Пробовал сравнивать окрестности хаба(стоит HM77) с фото платы в интернете - не смог найти различий. Снимать хаб чтобы вызвонить резисторы возможности нет(не на чем).
Если кто-то сталкивался, или есть ещё какой-то способ найти резистор, подскажите пожалуйста.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=L20A)
