Текущее время: 03 июн 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:29
Здравствуйте! Пришел данный бук с залитием в области мультиконтроллера, чарджера, возле шим отвечающий за напряжение 1.05 Вольт. И в области транзистор шим дежурки. Плата уже была очищена в другом сервисе. Мультконтроллер поменял, брал с донора, с другой платы, но еще не прошивал. Так же заменил все ключи в обявзке шим дежурки( PQ8100-PQ8103, PQ9102, PQ9104). Подключаю ЛБП к плате, и проседает B+, вместо 19 Вольт, было от 1-го вольта до 3-ех. Менял чарджер, подал 19 Вольт на токовый датчик в обход, потребление 240 мА стали теплыми в области ключей шима дежурки, и возле ключей видеочипа. Разорвал перемычки PJP8501,PJP8502. Поменял входные ключи и 19 Вольт пошли по плате. После очередной замены ключей дежурки, подключил ЛБП к плате. Потребление возросла до 1.44 Ампера, и упало до 0.71, начал греться хаб, а так же УНЧ LM48901, после выпайки УНЧ. Потребление стало 150 мА, и плата становится теплой с обратной стороны, с обратной стороны в левой части платы, в области от ключей дежурки до хаба, не могу тактильно определить что именно греется, плата становится едва теплой.
В этот момент присутствуют напряжения:
+1.35VO,+ 1.05V, 3 и 5 Вольт дежурных напряжений, +1.8VO
Сопротивления основных линий:
PL8100(+3VA_DSWO)- 11 kOm
PL8101 (P_5VSUS_LX_30)-14kOm
PL8200 (+VTT_CPU_VO)- 86 Om
PL8301(+1.35VO) - 638 Om без ОЗУ
PL8600(+1.8VO)- 14 kOm
PL8502(+NVVDD)- 11Om
PL8001 (+VCORE)-18 Om
PL8701(P_FBVDDQ_LX_30)- 191 Om
Прошу помощи у коллективного разума, за пинком в нужном направлении. Заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:18
Можешь этот бук пинать уже в любую сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 13:05
Был обрыв дорожки 19 Вольт на ключи шим ОЗУ. Кинул перемычку и все запустилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G550J (N550JV rev:2.1 G550JK) Был залит- автостарт
Stelt
3490
30 мар 2018, 18:09
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4669
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2569
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую плату на Asus G550J
в форуме Куплю | Buy
рамблер
23 дек 2018, 17:41
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g550j (n550jv) проблемы с дискретной видеокартой
eugkov
955
20 май 2021, 12:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xinom и гости: 53
