Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 04:14
День добрый!
Похожие темы с проблемой "не включается" смотрел, но у себя причиной полагаю не железячную, а софтовую проблему. Началось с того, что с оф. сайта Dell скачал утилиты для работы сканера отпечатка пальца и попалась там прошивка, запустил её и примерно на 80% всё зависло. Подождал минут 20 и выключил ноут. После он уже не включался.
Индикатор кнопки загорается, вентилятор раскручивается, изображения никакого нет, через несколько секунд индикаторы HDD, Wi-Fi и зарядки изображают из себя комбинацию, которая в мануале расшифровывается как - "Возможно сбой процессора" (верхний моргает, остальные два горят постоянно).
Есть предположение, что шилось всё это безобразие именно в ЕС и благополучно его похерило. Теоретически могло и сгореть что-то, но сперва хочется малой кровью обойтись и посмотреть на результат перепрошивки ЕС. По схеме и визуально нашёл две микрухи (позиции U52 и U53), одна на 16К, вторая на 64К. Обе в хорошем доступе, даже выпаивать не надо т.к. есть простенький программатор 341А с "прищепкой" переходником. Но есть ряд вопросов:
1. Что скажут опытные люди про такой ход мыслей, имеет право на жизнь или стоит сразу забить и копать железо?
2. Где хранится ключ от винды - в Биосе или в ЕС? Или вообще в другом месте? При перепрошивке он убьется или можно его перенести?
3. Поделитесь пожалуйста дампами, скачать не могу ибо новичок.
Собственно пока всё, заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 6320 (LA-6611P Rev 1.0) Не включается после зависания прошивки Dell ControlVault Firmware
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 10:09
Какая система была изначально, с завода? Для восьмёрки актуально это
viewtopic.php?f=35&t=30952 , новее на этом буке не было..
как-то прищепкой каждый третий раз удавалось...
Дампы, с высочайшей вероятностью одно и то же - на сайте разницы нет. Но слитые сохранить, потом шить!
https://drive.google.com/file/d/1SbagwE ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 16:22
Винда - 7ка. При восстановлении пытался подсунуть ему разные образы - 8, 8.1, 10, но нормально встала и активировалась только 7ка. Надеюсь с ключом там дела также обстоят как описано в той теме?
С прищепкой тоже предвижу, что не всё гладко будет, в крайнем случае и выпаять не проблема.
Большое спасибо за дампы!
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 06:16
Обе флешки благополучно переписались с помощью прищепки, но проблему это не решило, симптомы остались те же - загорается кнопка, пускается вентилятор и секунд через 5 такой звук как будто жёсткий диск паркует головки, слегка металлический. Хотя стоит SSD и даже не знаю что такой звук издаёт, из движущихся частей там только кулер.
Может другие дампы попробовать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 12:08
Нет ли козы нигде...?
Вопрос-то небольшой, только если дефект есть - то хоть зашейся.. https://drive.google.com/file/d/1XouCuq ... sp=sharing
Там ещё U36 M45PE16 есть, на тему её дампа подумать...?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 19:41
Он адски геморройный в плане разборки, чтобы добраться и нормально всё прозвонить и померять. Пока ещё надеюсь на софтовое решение.
Попробую новые дампы, плюс ещё попытаюсь расковырять exe-шники с оф.сайта и оттуда достать.
Спасибо за наводку на U36, ознакомлюсь внимательно.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 01:24
Ещё один дамп не подошёл.
Плюс открылось интересное - подключил зарядку (до этого включал просто от акка) и оказалось, что ноут сам по себе по кругу "включается" при подключённой зарядке не зависимо от нажатия кнопки. При включении всё как и прежде - сперва моргают индикаторы и капслок, потом через несколько секунд закручивается кулер и потом сваливается в ошибку, которую описывал выше.
Зарядка и аккум не родные, марка - Pitatel. Есть и родные, но акк совсем дохлый, а зарядка заряжает через два раза на третий.
До этого ноут нормально функционировал как в связке не родной акк + родная зарядка так и не родной акк + не родная зарядка. Единственное - с не родной иногда глючил тачпад.
Может было у кого похожее, куда первым делом тыкаться после снятия платы? И удастся ли обойтись без осциллографа, а то прямо сейчас у меня его в доступе нету?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:45
Добрый день.
U52 и U53 это флешки образующие общий объем памяти для дампа BIOS, 8+2 Мбайт
Активная прошивка ЕС, находится в самом ЕС - МЕС5055.
Резервный дамп ЕС есть в основном дампе. Нужен он при обновлении прошивок из-под системы, с помощью утилиты обновления Dell.
Сам мульт можно прошить по шине JTAG, с помощью программатора.
2 способ, работает не всегда, и при условии не повреждённого загрузчика мульта. - нужно запаять перемычку JTAG1, которая находится возле мульта, и включить ноутбук.
Должна быть установлена исправная ОЗУ.
Если всё ок - мульт подтянет прошивку из основного дампа и сам себя прошьет.
Но опять повторю - работает не всегда и не на всех Dell Latitude.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:10
Спасибо за очередную наводку, покопаю и в этом направлении. Отпишусь по результатам.
Кстати, в слитых (родных) дампах не удалось найти ключ от Винды 7ки по методике, описанной в теме выше. Может есть ещё методы?
На Asus UX31A метод сработал и ключик нашёлся, но там с завода шла именно 8ка, а тут 7ка...
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:26
Нет там ключа. Там SLIC сертификат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6320 (PAL70 LA-6611P) ищу биос с чистым ME MAIN+EC
в форуме Dell
radiofannat
14 июн 2018, 18:01
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. grundig 40 vle 6320 BM Нужна рабочая прошивка
в форуме LCD
Artmax
21 апр 2022, 00:15
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell e6320 (la-6611p rev 1.0) Фото обвязки мультиконтроллеров
в форуме Dell
djtorian
12 дек 2018, 12:57
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6230 (La-6611p) Процессор работает на 17% от зарядки
в форуме Dell
shchozavgodno
1916
15 янв 2023, 02:32
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6320 (LA-6611P) Зависает
в форуме Dell
savjen
2874
16 фев 2018, 12:44
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
