Текущее время: 02 июн 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:26
ноут работает но грузится только с флешки, жд не видит даже в биосе
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:36
двд видит?
шлейф жесткого диска менять пробовали??
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:39
двд видит, шлейф другой подкидывал всё тоже самое
жд пробовал разные без результатно
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:46
питание на жд подается?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:10
да вот было вроде такое из-за прошивки, но давно, не помню 100%.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:35
питание 5в на 8,9 и 10 ногах присутствует
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:54
линии данных на обрыв проверьте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Если не ошибаюсь, там к чипу через керамику идет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:46
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:30
Прошивка не помогла.
Постараюсь сегодня успеть линии данных
позже отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) не видит жесткий диск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 00:41
Проблему решил.
Заменил юг и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (Scala3-17) не видит жесткий диск
в форуме Samsung
dehan
1723
16 янв 2020, 15:20
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A (Scala3-17) не видит жесткий диск
в форуме Samsung
Ivanches
14
1826
11 мар 2021, 11:51
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
в форуме Samsung
Nikey
1251
16 июн 2021, 15:34
Leonid1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung dp300a2a-s02ru (PLUTO r1.1) Не видит жёсткий диск. Нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
tolk1979
18 апр 2023, 09:06
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Kardan
14
9982
02 окт 2014, 19:42
bupc1 Перейти к последнему сообщению
