Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Asus x551 (x551ca rev. 2.2) КЗ потребление 0.1а  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:19
Предыстория со слов клиента, наушниками или колонками "ткнули не туда, и он погас". В общем в hdmi или usb 3.0 разъем.
КЗ в первичке нет. Дежурка 3.3 и 5v есть. от блока висит потребление 0.1а
Питание памяти отсутствует, есть какой-то непонятный "высокочастотный шум/гудение...".
Пинаю на север или проц. Как на этой платформе убедится в неисправности. Может есть схема?
приговорил хаб
Последний раз редактировалось jjoloka 26 май 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551 (x551ca rev. 2.2) КЗ потребление 0.1а
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:02
jjoloka писал(а):
Может есть схема?
Схему не подскажу, а Bordview ищется с ходу.
Ну, первое, это сопротивление на USB-портах. Чаще всего именно туда "промахиваются".
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:31
На этой платформе нет северного моста,там стоит хаб. Сколько ом на шине питания памяти и процессора ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 17:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
Шалфей
2908
26 янв 2018, 18:47
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551 (X551CA REV 2.1) Нет прав
КириллAPK
17 апр 2018, 11:19
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551 (X551CA 2.2 (CAP)) нет подсветки
Away
1908
19 июн 2020, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
3536
12 авг 2022, 18:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks и гости: 165
