Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: air A1465 (820-00164a) замена процессора
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 11:35
если на эту мать поставить проц с материнки 820-3435b, он на поколение ниже, и мульт с нее и биос, будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: air A1465 (820-00164a) замена процессора
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 12:26
Добрый день ))
Ставит на 820-00165 с 3437 мульт, проц, и efi, плата полностью работала но тупила, проц работал на минимальной частоте. Так и не разобрался, плюнул, разобрал всю эту конструкцию :-) .
Если поставить только проц и efi, а мульт оставить родной драйвера на графику не встанут ((
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:50
а банки памяти у вас одинаковые были, и где прописывается производитель памяти?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:53
Конфиг памяти задается страпами на самой плате, так что он уже задан под конкретную память на конкретной плате. В схеме все это должно быть подробно расписано.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:24
у вас случайно нет схемы, я её нашел но баллов нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 46 секунд: ----------
не могу понять, поколение процессора страпами не конфигурируется?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:42
Точно не знаю, но в схеме не чего подобного не нашел. Да и когда переставлял с 3437 на 0165 не каких страпов не двигал.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:57
он пищит три раза, может память умерла при замене проца, сейчас попробую банки перекатать
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:14
Либо нет связи память проц
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:41
какая память и сколько стоит на пациенте?
В 164 платформе почти в 2 раза больше вариантов страпов памяти, а Вы РСН "поменяли".
первые 7 вариантов совпадают с 3435, а дальше - если микрон8 - уже вполне может пищать, в ефи нет 8-12 вариантов спд.
ну и таки да, могла память и отвалиться при замене камня, сдохла наврядли.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:21
стоит 4 банка samsung k4e8e304ee egce
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:11
Сообщение не в тему
Вчера принесли 3209 на "почистить и пересмазать".
Хорошо, что перед вскрытием догадался включить ноутбук перед посредником.
3 зеленых гудка человека сильно озадачили.
Я ему "что за подстава?"
В ответ - "зуб даю, вчера принесли, мы с него фотоархив слили"
ССД - 256гигов. Архив - 190гигов.
Первое что пришло в голову - проц перегрелся, перегрел текстолит,
изогнул его и 4 чипа оперативы под процом отвалились.
Залил флюсом - пропаял без реболла.
Итог - гонг, загрузка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
в форуме Apple
key4
21
3757
28 ноя 2021, 22:03
key4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164a) Не вкл
в форуме Apple
Lunalix
19
5107
03 фев 2017, 14:58
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-00164A) не включается
в форуме Apple
mobbilla
05 фев 2022, 14:41
mobbilla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-a) нет питания процессора
в форуме Apple
Dima08h
07 июн 2020, 12:47
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 32
