Текущее время: 30 ноя 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: Dell P43F (LA-b753P rev 1.0) пищит 8 раз, не видит родную матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 13:57
Всем привет, принесли ноут, включается пищит 8 раз - ошибка матрицы. При подключении подключении обычной HD матрицы все работает, подкинули другую фул хд - пищит 8 раз. 19В на матрицу не поднимаются вообще (+INV_PWR_SRC), а +LCDVDD_CONN понимается на 1-2 и пропадает енейбл. ЕДП линии прозвонил все больше 30 МОм. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell P43F (LA-b753P rev 1.0) пищит 8 раз, не видит родную матрицу
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 07:35
Это наверное после конденсаторов. А до конденсаторов сколько?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:09
родную подкидывали на другой ноут?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:16
да, до конденсаторов 3,7-3,6 кОм
да, матрицу проверили - рабочая
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:28
Интересно, ведь может что то не вычитываетсья с матрицы. но ведь у вас вроде там edp и edid в теории вычитывается, если вы подкидывали другую матрицу.... в общем странно. Логика работы как-то нарушена.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 08:35
биос шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:49
еще нет, сегодня буду, еще думаю прозвонить шлейф может в нем проблема
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:36
прозвонил шлейф, есть обрыв, кинул перемычку для теста, все заработало, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R2 (La-B753P rev 1) пищит 2 раза
в форуме Dell
arseniy1991
10 окт 2019, 16:12
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171E11V (MBX-267) Нет изображения на родную матрицу
в форуме Sony
freizi
14 июн 2021, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43
в форуме Dell
rexar
17 сен 2021, 07:23
blerka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Черный экран 7 звуковых сигналов
в форуме Dell
Unkound
802
16 дек 2025, 19:10
Unkound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 11:16
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
