Текущее время: 05 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: V310-15ISK (Quanta lv6) Как отключить встроенную графику?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 22:56
Здравствуйте. Пришел ноут с пробитым верхним ключом на видеоядро проца. Заменил мосфет и шимку. Картинка есть. Но похоже видеоядро не выжило. При установке драйвера на внутреннюю графику черный экран. С дискретной проблем нет. В Винде поставил на процовую графику базовый адаптер. Винда грузится, но видео тормозит. Теперь вопрос, как отключить процовую графику? В схеме описано, что для дискретки нужно установить страп к земле. Он так и стоит. В биосе настройки только ума или свичебл. Онлидис отсутствует. Схема и Борда на эту плату есть. Что нужно сделать, что бы плата работала только с дискретки? Править Биос? Или есть возможность передвинуть резисторы? Прошу помощи у знатоков. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: V310-15ISK (Quanta lv6) Как отключить встроенную графику?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:27
Никак. Отключить вы сможете только дискретку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
5479
17 фев 2020, 17:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15isk (Quanta LV6) БИОС?
Damson
26 ноя 2019, 15:48
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (quanta LV6) DMI
Away
13 май 2020, 23:45
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb
sokolov_yuri
30 янв 2021, 21:26
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2
sokolov_yuri
14
1840
03 фев 2021, 17:21
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrew_Kovrov, Алексей Евдокимов, boss-ld, ekspert_80, NoutCentr и гости: 26
