Текущее время: 20 ноя 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX 1080 Ti Mini
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:13
Доброго времени суток!
Поведение карты следующее, при малейшей нагрузке после пару секунд перезапускает драйвер.
По памяти напряжение, в простое или после установки драйвера 1,350В , при нагрузке выходит на 1,459В (по PDF не пишет, что по памяти как либо должна поднимать питание)
Или грешить на ГПУ ?
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX 1080 Ti Mini
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:55
madking, на сколько я понимаю логику работы - профили для работы систем питания процессора и памяти находятся в биосе.
Собственно их и загружает процессор при инициализации.
Потом, в зависимости от нагрузки процессор управляет питанием соответственно загруженным профилям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1080 ti прогар
Doom59
13 июн 2020, 21:11
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zotac gtx 1080 ampi ed 8gb прошу помощи в вызвонке контакта
zettabyte
11 июл 2020, 14:43
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 8GB artifacts died memory or gpu ??
allas
12 дек 2020, 15:27
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 Ti - 1.8V & Vmem: New Short after supplying power?
maplesyrup
16 июн 2022, 10:08
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shuriks111 и гости: 129
