Текущее время: 25 ноя 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: GE62 (MS-16G41) Не работает подсветка клавиш, LAN, камера
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 08:33
Горел скорее всего после КЗ в шлейфе матрицы. Была выбита матрица по питанию 3.3, хаб, вайфай модуль . Заменил шлейф, матрицу, хаб. Ноут грузится, но не работает большая часть периферии. LAN чип не определяется в ОС, греется не сильно, 1.0В генерирует - может его как-то включить комбинацией кнопок или софтом надо? Нет в устройствах вебки, USB на нее звонится, питание 5В приходит, сигнал Enable в 0. Подсветка клавиатуры не включается, с контроллера EP021 выходов на управление СД нет. В диспетчере устройств есть что-то вроде SteelSeries.., в одноименной программе показывает что подсветка включена и кнопкой можно переключать цвет, но никакой реакции от контроллера, генерация на нем есть.
 Заголовок сообщения: Re: GE62 (MS-16G41) Не работает подсветка клавиш, LAN, камера
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:03
мульту могло вполне достаться, ep021 usb не просаживает?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 12:55
мульт не греется, на функциональные кнопки реагирует. А EP021 разве на USB как-то завязан? Кому-то удавалось его прошить?
О, смотрю в схему 16J51 - USB таки заходит в него, померяю... Он определяется как устройство SteelSeries по USB получается?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 10:22
lan и контроллер подсветки прибило скорее всего, подсветка у них при включении ноута уже зажигается.
а вот веб камера включается с кнопки на клавиатуре, посмотрите внимательно, до этого ее как устройства нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:17
Меняй мульт результат будет. тем более он не доргой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 09:15
Спасибо, догадывался что может быть так. Но клава залита и часть Fn не работает. А с внешней фиг нажмешь... Буду ждать клаву.
А с подсветкой вопрос остается открытым.
Мульт то зачем сразу менять? Он к подсветке не имеет отношения или минимальное.
ПыСы: оказывется не шлейф матицы причина. Размотал его - никаких повреждений. Неужели от залития так вынесло всё по 3.3В. Причем видел ДВА таких же ноута - проблемы те же! Вайфай, хаб, матрица, залита клава. Гипотеза про кз +19 в шлейфе не подтверждается...
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:45
А LAN тут каким-то софтом отрубается так, чтоб в ОС не видно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2020, 05:00
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16G41 ver: 1.1 как отключить видеочип
в форуме MSI
Andrey1997
8886
28 ноя 2018, 20:34
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
в форуме Sony
ofstad
21 сен 2017, 11:19
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Механическая клавиатура qcyber zadiak. Не работает ряд клавиш
Darkshadoff
11 май 2019, 18:21
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (2017) не работает ряд клавиш
Voffka212
23 окт 2020, 11:32
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vasily02, Котеус и гости: 7
