Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:43
Попал ко мне HP DV6 3172sr с артефактами. Я заменил северник. Ноутбук начал работать нормально, дискретка тоже. Думал все, рабочий.
Но при попытке выйти из сна завис через какое-то время (~5 сек, при этом вроде как немного подтормаживал).
Начал проверять... резюме - стойкие зависания после выхода из сна и после гибернации. Может по включению сразу быть черный экран, а может поработать 5-10 сек, при этом ощущение, что зависание после попытки инициализации какого-то устройства (притормаживает мыша перед зависанием), но это не точно.
В остальном работает все как надо, все порты, вся периферия.
Схема есть, но нет понимания с чего начинать.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:01
Заблокирован
Попробуйте плату lx89 перевести в uma. И уже будет понятней в чем проблема. Либо видеочип или может все таки северный мост не хороший попался.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 12:21
А видео чип может давать такие "осложнения"? Ведь бывает, что после выхода из сна комп работает 5-10 сек нормально.
Может есть где почитать, как просыпается комп? (на аппаратном уровне)
Про UMA, спс, попробую. Уже переводил, но до севера. Просто если дело не в видео (а я думаю, что это так), то круг не сильно сужается. Как я понял за это еще отвечает и мульт, и юг, и обвязка.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:28
Кое какие наблюдения. При отключении wifi карты (физ. удалении) проблема решилась. выход из сна стабильно нормально.
Поменять на другую нет пока возможности из-за white list в биосе. Такой же точно нет (заказал из Китая), с другими не стартует.
При этом эта же карта в другом ноутбуке работает нормально и выходит из сна тоже.
Карта подключена к северу, по этому вопрос с ним еще не снят.
Пока жду из Китая карту пользуюсь USB WIFI, работает нормально.
Еще. Если выключить набортный WIFI комбинацией Fn+ и с USB-WIFI свистком в сон входит и выходит. Если выйти из сна и включить комбинацией Fn+ WIFI - зависает.
Может есть какая метода убедиться кто виновен - север или карта?
update: После выхода из сна даже при отключеной карте (отключенной комб. Fn+) через время завис, карта хорошо теплая.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:33
Зашейте модифицированный биос viewtopic.php?p=584321#p584321 и подкиньте другую карточку wifi.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 23:13
Да, уже сделал, спс. К сожалению дело не в карте. На другой все тоже. Лезть просто перекатывать мост не хочется т.к. в принципе устраивает и с USB-WIFI. Хотелось бы понять, как аппаратно просыпается устр-во. Может все таки в обвязке дело?
Интересно, что после прошивки биоса (причем сначала оригинала, а не мода) нашлась вторая видеокарта (HD4200), до этого была только HD5650. Теперь появилась возможность переключать их вручную.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 15:53
Была проблема на LX89, небыло инициализации когда вставлял карточку WIFI, проблема решилась переустановкой драйвера, причем драйвер искал по номеру на плате WIFI и карточку вставлял после того как ноут стартанул и до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:52
Дык, при вставленной карте-WIFI ноут нормально включается, нормально работает WIFI, нормально засыпает. Но при выходе из сна зависает. Причем, казалось бы, выход после гибернации аппаратно схож с загрузкой, но нет, тоже зависает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 00:49
Вообщем, психанул, дай думаю уже окончательно нормально сделаю. Тем более что севера эти у меня есть. Но перед заменой, дай, думаю, "покачаю" его. Качнул, вкинул, проверил и все заколосилось.
Вывод - плохо установил мост (он был на безсвинце, так и ставил)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна
в форуме DNS
ЕвгенийMGV
20
4139
19 май 2023, 12:57
Landgraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
foxy544
02 мар 2020, 08:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (Quanta Lx89) Зависает после установки видео драйвера в режиме UMA
aspirant
28 дек 2018, 11:05
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 07:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 138
