Текущее время: 01 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:36
Добрый день! Поступил данный аппарат.
Обнаружил что изображение есть, но нет подсветки.На крайних ножках разьёма матрицы 38-39-40 присутствует 19в. На матрице оно тоже есть, матрицу менял, без изменений.
J4501
7pin +3vs_lcd-3.3v
8 +3vs_lcd-3.3v
9 +3vs -3.3v
36 Lcd_BL_pwm_com 3.3v
37 BL_EN -0.78
BL_EN сигнала как фармируются?
Не представляю, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:20
Проверьте диодные сборки D4501 и D4503, а также сигналы на них:
1. BUF_PLT_RST#
2. LCD_BACKEN_PCH
3. LCD_BACKOFF#
4. LID_SW#
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:08
BUF_PLT_RST# 3,3в
LCD_BACKEN_PCH 0,57в
LCD_BACKOFF# 3,3в
LID_SW# 3,3в
диодные сборки исправный
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:37
Нет разрешающего сигнала с хаба, какое сопротивление этой линии?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:07
сопротивление LCD_BACKEN_PCH 13 OM
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:11
Очень мало, классика жанра, дёрнули шлейф матрицы с БП или АКБ?
Линия BL_EN 37-ой pin разъёма матрицы рядом с питанием подсветки 38; 39; 40 pin.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:27
Xab под замена ? правильно я понял
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:41
Скорее да, поднимите ножку диодной сборки с линии хаба, если 13 Ом в хабе - то да (хотя Вы уже писали, что диоды целые),
или на поднятую ножку диода через подтягивающий резистор ~ 10 кОм подпаять 3,3 В,
но подсветка может включаться раньше, до появления изображения.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 20:04
ОК, буду пробовать, о результате отпишусь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X75A (X75vd Rev 2.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:23
Vasyasneg
Добрый день.
проблем решено огромное спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba
5152
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3712
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона
dmitrykomvin
2569
26 авг 2017, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, xehkok888 и гости: 45
cron
