Текущее время: 26 июн 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: ViewSonic VA916 щелкает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 10:09
Такая проблема: монитор не включается, проверил напругу, в холостом ходу 5В присутствует, под нагрузкой снижается до 2В. Думал кандеры по питанию, проверил, все нормальные. И когда включаю еле слышно щелкает б/п как с нагрузкой так и без нее. Что может быть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA916 щелкает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:55
Я бы начал с кондера, который фильтрует питание шима, обычно 22-47мкф, не вздувается, но высыхает. Потом оптопара 817, стаб 431-й -они стоят по рублю, я их просто так почти всегда меняю. Ну и осциллом надо смотреть, что он выдает там без нагрузки и с нагрузкой...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 17:29
И сетевую банку проверить не плохо бы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 22:04
если щелкает то однозначно проверяй кондеры.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 23:20
кандеры проверил, а сетевая банка эт что? извините за неграмотность
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 23:30
Сетевая банка это большой конденсатор на выходе сетевого диодного моста.
Кондеры чем проверялись? Заменой на новые или ESR измерителем?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 09:45
Эти два суждения (выделено жирным) - взаимоисключающие. Давайте достоверную инфу.
Сюда не пробовали сходить - http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... schematics
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 12:07
Нет, почему. Блок питания стартует импульсами, щелкает, но успевает зарядить выходной конденсатор по 5 вольтам. Без нагрузки он держит 5В, разряжаться то ему некуда. А под нагрузкой, напруга падает, и не успевает подпитываться. Такой получается ШИМ-контроллер. Надо выяснить, почему ШИМ не хочет стабильно запускаться, например дело в питании шима... Да может и в самом шиме. Вот например 7601 бывает, дохнут именно так, чуть больше нагрузишь, генерация срывается...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 06:31
ESR измерителем с выпаиванием кондеров
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 17:15
В горячей части блока питания проверьте (только заменой) диод питания ШИМа. И в холодной части управляемый стабилитрон TL431, ну и оптопару заодно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 14:01
Питание проверить нужно: запускающее на ножке 8 (HV) и рабочее 6 (Vcc). Микросхема запускается, а при переключении на Vcc вырубается и т.д. след. цепь D901 и C911 проверить и заменить если надо. И как вариант защита во вторичной цепи на стабилитронах ZD 921 и 922 те же симптомы, скорее в цепи +12В. Входной кондер скорее жив чем мертв - симптомы проявления другие.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:21
заблудился я в схеме, понял что что-то не так с шим, где найти схему?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 21:32
глянь здесь http://archive.espec.ws/section514/file18711.html
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 02:19
Срабатывает защита по току. скорее всего перегрузка по 12В
 ! Ozzy писал(а):
+ еще одно предупреждение. Может это немного остановит? Хватит набивать посты пустыми ответами.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA916 щелкает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 11:14
нашел б/п в сборе, поставил, работает. Со старым так и не разобрался.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA916 Model VS11886 прошивку ищу
в форуме ViewSonic
MSF113
8466
16 дек 2014, 17:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916
в форуме ViewSonic
GSM
14
12842
18 окт 2016, 11:36
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
в форуме Dell
paki
11 июн 2016, 17:02
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gps-400aa-101a щелкает уходит в защиту
Дмитрий Никулин
3535
24 сен 2016, 09:15
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
