Добрый день. Помогите собрать bios из апдейта. Проблема типовая похоже. при подключении зу включается подсветка и все. старого дампа нема, в прошлом серваке записали то что было на сайте. апдейд прикладываю. и если можно в двух словак как собирать. пинок. спасибо.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DD (705dd) собрать биос из апдейта
Так это файл с сайта, и тут походу, судя по размеру, полный дамп, только чуток в начале подрезать. Ну а если собирать то как бы надо дамп. ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Пробуйте.
BadNurik
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DD (705dd) собрать биос из апдейта [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, jetttch и гости: 50
