Текущее время: 21 май 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: MSI A55m-E33 MS-7721 ver 7.0 POST kod 99
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:47
Доброго времени суток.
Подскажите...
Клиент неправильно вставил проц со сдвигом на один ряд.
Ноги выравнял, но
MSI A55m-E33 MS-7721 ver 7.0 при загрузке останавливается на пост коде 99 (пост код внизу слева, приглашение вверху справа), на клаву не реагирует
USB на корпус прозвонил, снимал крышку сокета - с контактами порядок, процессор проверил на другой плате - стартует и работает нормально, БИОС перешил.
Куда еще покопать ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI A55m-E33 MS-7721 ver 7.0 POST kod 99
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:28
ValNIc писал(а):
Куда еще покопать ?
смд в районе пс/2 и дороги до мульта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:55
на контакте клавы ( и на диодной сборке) 5 вольт отсутствует, нет 5 вольт и на сборке возле юсб, контакт на корпус не звонится, может туда нахально подать 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 19:40
не нужно ничего принудительно :-)
проверьте сопротивление по этой линии и если норм - замените предохранитель около разъема лан, чуть правее и выше. а еще лучше - посмотрите, есть ли джампер около него же ))
 Заголовок сообщения: Re: MSI A55m-E33 MS-7721 ver 7.0 POST kod 99  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 20:00
предохранитель цел, разъем есть , джамеры не стоят, резитсоры прозваниваются, нашел схему, питание рождается на Q67, вот теперь его найти... всю плату облазил.... боардвив ...так где ж его взять
---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ----------
Итак. Проблема банальная- отсутствие джамперов на разъемах питания юсб. Клиент их повесил на фронтпанель2.
Джамперы вернул на место - все заколосилось.
Большое спасибо за помощь.
Всем удачи и здоровья.
:dan_ser: :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-7721 v.7.0 A55M-E33 после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Riordan
40
8102
14 фев 2020, 19:52
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FM2-A55M-E33
в форуме MSI
dimasina
17
7475
25 янв 2016, 16:30
grig44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2-A55M-E33
в форуме MSI
chulkovsv
08 фев 2016, 15:33
chulkovsv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1057er (DAOR13MB6EO) Не запускается Post kod 38
sto51
11
2350
19 сен 2015, 10:58
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A78M-E35 (MS-7721 Rev. 6.0) прошу помощи с опознанием компонента и поиском неисправности
в форуме MSI
LeX13Strelok
3612
29 апр 2018, 17:49
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uxmaxi и гости: 6
