Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: GA-Q67M-D2H-B3
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:02
Человек попросил посмотреть две материнки.Одна от HP вторая GA-Q67M-D2H-B3.
На Гигабайте у него якобы не работает ни один PCI-e слот.Встроенная графика работает.
Я чего-то не посмотрел сразу,сталкиваюсь с таким редко.что проц то мой I3-3220 не поддерживается.
Мать грузится доходит до 19 поста и в перезагрузку.
В HP человек (вместо заглушки) оставил Селерон G1610.С ним мать встаёт на 55 коде.
Вопроса два.
1.Нормально ли поведение матери с неподдерживаемым процессором.
2.можно ли добавить поддержку процессоров 3 поколение к данному БИОСу,чтобы хоть проверить саму мать толком.Пока нет нужного процессора.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Q67M-D2H-B3
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:10
Прошить для гиги последний стабильный биос. Для нр поведение норм, если проца нет в списке поддерживаемых. Можете еще попробовать другую память. Иногда из-за памяти такая хрень творится
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:14
bojfriend
Для Гиги нет нормального БИОСа.На сайте только обновления видимо.Нужно клеить сидеть.
Пока все вопросы именно про Гигу.У НР своя болячка там.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:15
Кто вам сказал, что на сайте плохие биосы? Если поведение не меняется, то скорее всего дело не в биосе
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:17
bojfriend
Неее))) У меня вопрос был,нормально ли такое поведение при неподдерживаемом процессоре )
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
На сайте сам файлик весит всего два с копейками метра ) А считанный мной дамп и дамп скачанный с форума под 8.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:29
Хм, прикол. Посмотрел биосы на сайте. Вы правы похоже, что поддержку 3 поколения не завезли на этой маме
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:35
bojfriend
Есть вот такая статья https://ideafix.name/?p=2513 ,нужно найти файл с микрокодом и добавить нужное .
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:46
Встречал много плат гигабайт на 67 чипе которые поддерживают только 2-е поколение процов, это нормально.
С доработками биос не стал заморачиваться, но можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:33
А я вот первый раз встретился. Можно попробовать от подобной платы зашить биос. Уже проделывал такое
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:47
А вот тут подробнее можно,от чего и в какую шили.У Гиги на Q67 только эта мать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:32
Светлая память
Светлая память
А у меня вопрос другой - зачем в теме бардак устраивать, ведя разговор про две совершенно разные платы?
Правила форума сами прочитаете, или мне их здесь процитировать с выдачей подарка?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Q67M-D2H-B3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 19:03
igils
Вопрос ведём про одну плату,а не разные.Я просто упомянул,что во второй отданной плате стоит такой-то проц и с ним Гига ведёт себя так-то.
Как я выше писал,тут говорим только про Гигу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Просто если есть возможно временно подсунуть другой БИОС,то почему бы и нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 3 секунды: ----------
В общем выясняли.... viewtopic.php?p=771721#p771721
Буду искать процессор нужной формации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Me 5mb ga-q67m-d2h-b3
в форуме Gigabyte
pel_men
26 сен 2017, 12:40
pel_men Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga q67m-d2h-b3 rev 1.0 автостарт
в форуме Gigabyte
GrGosha
28 фев 2023, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn Q67M-s V2.0
в форуме Foxconn
Kemal_92
4540
25 фев 2017, 09:27
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4060
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
7886
23 апр 2018, 07:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
