Текущее время: 27 июн 2024, 09:50
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 18:12 |
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 14:18 Наличности на руках: 7.84 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте, коллеги. Принесли Acer на LA-7092p с проблемой "не включается". B+ отсутствует, заменил AO4407A и SY4459, первый был пробит, второй не открывался, заменил isl 6251 (тоже была неисправна). B+ появилось. +3VALW и +5VALW есть, CPU VDDR +1.5 есть. При нажатии на кнопку запускается кулер, появляется подсветка дисплея (белый экран) и отрубается через 3 секунды. Нет APU_CORE_NB. Сопротивление на С618 относительно земли в режиме диода около 2 Ом. На ISL6265C на 48 19в есть, на1 5в есть, на 47 +5 нет. В обрыве PR143, ISL6265 в коротком по VCC оказалась. Заменил ее. Теперь поведение платы изменилось: циклический автостарт при подключении БП менее чем на секунду, подсветка не появляется, APU_CORE_NB нет, CPU VDDR +1.5 нет, (вернее кратковременно появляется около 0,8в, вероятно мультиметр просто не успевает). BIOS прошит на всякий случай. Вместо ISL6265C поставил ISL6265A. Собственно есть два вопроса - нормальное ли сопротивление по APU_CORE_NB и на что в первую очередь теперь обратить внимание, с этой платформой еще не сталкивался. Заранее всем спасибо.
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 20:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
ЕвгенийMGV писал(а): Сопротивление на С618 относительно земли в режиме диода около 2 Ом. В режиме измерения сопротивления замерьте.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 20:53 |
IOD писал(а): В режиме измерения сопротивления замерьте. То же самое, около 2 Ом
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 21:12 |
montekristo писал(а): В схеме нет CPU VDDR. Пишите сигналы точно. 1 valw в схеме тоже нет... А вот +1.1VALWP напряжение отсутствует
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 21:19 |
ЕвгенийMGV писал(а): А вот +1.1VALWP напряжение отсутствует А должно быть. Сопротивление на PL11?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 21:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
ЕвгенийMGV писал(а): 1 valw в схеме тоже нет. такого нет montekristo писал(а): 1.1valw есть? а вот то, что я спрашивал - есть. Помощь нужна вам. А мне все это и на хер не нужно. Разбирайтесь сами.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 21:38 |
montekristo писал(а): а вот то, что я спрашивал - есть. Помощь нужна вам. А мне все это и на хер не нужно. Разбирайтесь сами. Весеннее обострение налицо... Ваша помощь особенно ценна. ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- IOD писал(а): А должно быть. Сопротивление на PL11? 440 Ом ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Пока измерял сопротивление на PL11 относительно земли, решил еще раз измерить напряжение на ней. 1,1 вольт есть. Возможно, в прошлый раз либо крокодил минусовой соскочил... Одним словом, +1.1 VALW есть.
