Текущее время: 27 июн 2024, 08:28
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 22:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 2.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
pyzha писал(а): Может из за пробитого проца? Правда не совсем понятно как чарджер это понимает?
Ну 0,8 ома по питанию ядер и встройки для этого поколения это норм сопротивление. На PPBUS_G3H же нормальное сопротивление? Может быть еще какой то из верхних ключей в питании того же проца течет и это не покажет мультиметр, как то сталкивался с таким.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
![](images/spacer.gif) |
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 23:08 |
pyzha писал(а): Пробовал подавать с лабораторника туда 16 вольт Ну 16в это Вы конечно погорячились, там 12,6в рабочее напряжение. В сборке Q7080 точно оба ключа исправны?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 10:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=108103_1590612693.png) |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 182 Откуда: München
U7000 не положит R7081 на землю пока ему не скажет это сделать SMC. Проверьте линии SMBUS_CHGR_SCL и SMBUS_CHGR_SDA. Я так понимаю сопротивление между пинами U7000 27 и 28 у Вас 20 Ом? А между пинами 17 и 18? Подробно процесс формирования PPBUS_G3H описан ниже: https://www.it-tech.com.au/mac-q-a/macb ... sequences/
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
pyzha
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 21:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
d-pal gsmprofi В ИТОГЕ ОКАЗАЛСЯ НЕИСПРАВЕН КОНДЕР C7042 - 100 ом. Увидел небольшое потемнение с одной стороны кондера, когда снял, кондер развалился пополам. Заменил и плата ожила. Но! Как оказалось, рано радовался. Не работает подсветка! Выяснилось, что на U9701 не приходит пвм сигнал управления подсветки. Этот сигнал должен давать гмукс U9600. Но на пвм был полный 0. Пробовал подать туда с энейбла, но гмукс сажал линию в 0. Отпаял R9704, подал с энейбла 3 вольта и подсветка ожила. Костыль конечно, но почему U9600 не дает подсветку не смог разобраться. Подозреваю, что с видеочипа или с мульта ему должен прийти какой то сигнал. Но какой? Может кто знает?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 21:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
pyzha писал(а): Подозреваю, что с видеочипа или с мульта ему должен прийти какой то сигнал. Но какой? Может кто знает?
На сколько помню - из SMC по LPC передается яркость. Хабовый PWM не выведен даже на КТ.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 21:46 |
Shooter75 писал(а): из SMC по LPC передается яркость Ок, а как мукс получает сигнал? Он на лпс не сидит.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 22:15 |
gsmprofi писал(а): SMC_LID проверили? Косвенно. При закрытии крышки пропадает энейбл на подсветку, следовательно датчик холла отрабатывает.
