Текущее время: 29 июн 2024, 09:44
dak20
Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 26 май 2020, 09:55 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 92.57
Сообщения: 431 Откуда: Kazakhstan
Всем привет... Потихонечку разбираюсь с мат. платами. 1150 пока для меня непонятен... во основном были дохлые хабы(1156-55 как то проще), но тут вроде хаб молчит как партизан. Если на мульте ресет 0, то с хаба должен придти S3? Сам мульт на кнопку реагирует и посылает в хаб PowerOn. Поднял ножку RSMRst на мульте 0, я так понимаю надо что бы он в 3в там поднимал? И еще на хабе такой сигнал как SLP_SUS когда должен подняться? Выручайте... https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 7-1-0-1096типовой power sequense https://drive.google.com/file/d/1O81IR4 ... C6wdf/viewминус(-) перед обозначением это перевод из 1 в 0 тоже не совсем понятно? Вроде читаю по типовым платам все как и на 55-56 советах Отдали как рабочею но сказали что мол сильно замяли сокет при нанесении пасты... сокет весь конечно покоцанный выровнял что мог... ножек в 1150 много не задействовано вроде все более или менее... на ддр тестере парочка не трактуется но мне бы хотя бы что бы старт пошел, там уже буду думать дальше..
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 26 май 2020, 12:23 |
bojfriend писал(а): качайте даташит на чипсет и изучайте его. там последовательность запуска есть. в том числе последовательность, предшествующая нажатию кнопки.
Да я скачал, но там столько черт ногу сломит... Очень много, честно не могу понять там даже какие то вариации есть... А даташите смотреть секцию 8.8 Power managment timing diagrams????? Интересует именно если мульт не сбросил ресет с моста на мосте появиться s3? Мне проще наверное мульт махнуть с донора... чем даташит смотреть, много там всего лишнего... Ну и вроде да... если учесть эти диаграммы то пока ресет мульт не сбросит то на другие сигналы с моста бессмысленно надеяться. Я прав? Меняю тогда мульт.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 27 май 2020, 09:39 |
Цитата: Было что подобное,но с Z77 вот темка. Смотрите все ресеты.
viewtopic.php?f=244&t=96634 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- А аналогичная мать,но ревизии 1 вела себя так
viewtopic.php?f=244&t=91708 Подобные темы пересматриваю первым делом, тем более по типовым матерям. Тем не менее спс.... Пока руки не дошли махнуть мульт, может ситуация поменяется...Я так понял 1150 работает практически аналогично 1155-56 сокетам... Меня один умник сбил на другом форуме в плане если по поверсеквенс стоит знак минус перед сигналом то там из логической 1 в 0 перевод. Я поэтому и подумал что на ресете на 1155 ничего и не должно быть.... по ссылке выше, которую я привел. https://drive.google.com/file/d/1O81IR4 ... C6wdf/view
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2020, 07:11 |
Замена мульта не дала ничего... ресет не сброшен на нем и на мосту.... Я считаю что не поднимается 3vsb. Что бы оно поднялось нужно что бы мост дал SLP_SUS что это за сигнал такой и когда он возникает... помогите???? Полазил по даташиту чипсета нашел вроде что должна быть такая последовательность: VCCRTC есть RTCRST есть VCC_DSW 3.3 есть DPWork есть SLP_SUS нету проверял на матери. может что то гасит SLP sus иначе либо отвал либо мост мертвый... попробую откиунть все от SLP_SUS на матери может что то его гасит.... почему то по этой линии есть разница с виевбоард хотя матери по ревизии один в один...
Какие еще должны быть напруги на мосте что за 1.05PCH или они уже позже должны появиться???? Может мост не запитан как следует 1150 первый опыт.
все откинул от SLP_SUS тишина.... ребят что делать прогреть мост... и может ли прогрев временно его оживить если сверху дуть... слышал о таком... что бы уже точно установить что надо менять мост... Я так понимаю мост не выходит из сна...
fivekain
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 09:43 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
dak20 писал(а): 1.05PCH Это его питание. Замерьте сопротивление относительно земли. dak20 писал(а): ребят что делать прогреть мост Не стоит, т.к. хабы Intel не поддаются прогреву. С учетом того что это H81, я бы первым делом проверил USB и их даталинии.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 09:47 |
Цитата: Это его питание. Замерьте сопротивление относительно земли. Это понятно, в дежурном режиме оно нужно что бы поднять SLP_SUS? Я вижу что оно подвязано к 3vsb а их нет, если не сложно можете боардвью глянуть когда оно там должно появиться.... я так понимаю уже после старта и оно по сути не нужно на ранних стадиях??? Цитата: С учетом того что это H81, я бы первым делом проверил USB и их даталинии. Самое простое и не сделал... проверю
fivekain
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 10:04 |
dak20 писал(а): Самое простое и не сделал... проверю Как успехи? +3VSBSW присутствует на плате?
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 10:26 |
fivekain писал(а): Как успехи? +3VSBSW присутствует на плате? Да!
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 10:36 |
Цитата: Осмотрите визуально и проверьте NPN транзистор GQ17 и резистор GR778, что на них происходит? Он закрыт.... на резисторе 0. Я уже его отпаял, проверил все целое. Поднятия напряжения без него все равно не происходит... Это первое что я сделал когда смотрел как происходит формирование из 3VSB_A в 3VSB. Что дальше делать жду рекомендаций. По идеи он должен открыться и кинуть землю тем самым открыть 3vsb и 5vsb. Этого не происходит так как нету SLP_SUS. Посмотрев на даташит чипсета нашел что там должно до этого происходит след... выше в посте написано... все инициализируется а на SLP_SUS тишина...
fivekain
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 10:44 |
dak20 писал(а): без него все равно не происходит Без него - без резистора? Его и не будет. Ознакомьтесь с этой темой, прежде чем делать поспешные выводы.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 10:47 |
Цитата: Без него - без резистора? Его и не будет.
Ознакомьтесь с этой темой, прежде чем делать поспешные выводы. Я имел ввиду на ножке моста SLP_SUS. Цитата: Ознакомьтесь с этой темой, прежде чем делать поспешные выводы. У меня все так же...Я ведь спросил как формируется этот сигнал а этот товарищ меня отправил изучать даташит..., хотя он уже знал о проблеме... Я пришел к этому же выводу что хабу конец
Последний раз редактировалось dak20 28 май 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 11:02 |
Цитата: Вы ознакомились с темой, что я отправил выше? Там все разложено по полочкам, как что и когда появится. Выше ответил вам.... Попоробую еще все же чуть его подогреть может отвал самой подложки от платы... Сбитых элементов нет нигде... все проверил... Сошелся на том что брать 1150 просто нет смысла везде хабы... у меня их не много было но все что было везде мосты... хаб стоит как б.у мать смыла в ремонте практически нет... если не за бесплатно их доставать эти матери.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 11:14 |
dak20 писал(а): чуть его подогреть Чуть подогреть бессмысленно, нужно прогреть до 230 градусов с нижним подогревом - чтобы начали плавиться шары. Если же оторвался контакт - то обычно отрываются с пятаком.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 ver.2.02 молчит и не признается Добавлено: 28 май 2020, 11:21 |
Цитата: Чуть подогреть бессмысленно, нужно прогреть до 230 градусов с нижним подогревом - чтобы начали плавиться шары. Если же оторвался контакт - то обычно отрываются с пятаком. Да верно все... эхехе... Чет расстроился я. Много уже мостов набирается.... люблю когда плату купишь на б.у рынке по 4 доллара а продаешь по 35$, поменяв один резистор или транзистор ну или микрушку какую.. Если у кого то будут какие еще идеи пишите... Возможно что то упустил из виду...
