Текущее время: 01 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 02:08
Добрый день, пришел ноут, стартует, куллер кутится на полную. разборка показала не прикрученный куллер, вероятно предыдущий сервис не удосужился. Напряжения есть, пост карта показывает код 03 причем как с памятью так и без. В другой ветке нашел что код юсб, с юсб хаба на проц между USB20_P1 и USB20_N1 КЗ, снятие хаба кз не убирает. как понимаю проц, если я прав то нельз ли отключить порт, или из биоса убрать проверку юсб, чтобы мать стартовала и можно было либо без 1го порта пользоваться, либо хотябы использовать для проверки матриц?
 Заголовок сообщения: Re: packardbell te69bm (la-a621p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:52
интересно, как ты собрался устранить чисто физические повреждения?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:35
siberian
я не говорил об исправлении пробитого участка. Например у леново g50-30 убитые юсб обычное дело и сама плата при этом работает. Конечно нельзя знать что именно выгорело, о сам по себе юсб не является необходимым для работы платы, POST как я понимаю это опрос всех устройств на работоспособость и он прописан в БИОС, слдовательно если убрать шаг опроса юсб то по крайней мере плата должна пойти на следующий шаг а возможно и пройти всю инициализацию.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:16
Сколько вольта(Ома)на восьмой ножке биоса? Если там очень низкое напряжения(сопротивления) только замена ЦПУ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:20
До старта на всех ногах кроме земли 1.78, после старта на 5 6 ногах падает до 0. сопротивление на ноге 40 ом
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:14
Только замена ЦПУ, там должно быть около 3-5 килоомы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:29
otanazar79
Спасибо за информацию, посмотрел для интереса разные платы, на рабочих и правда в основном несколько ком, хотя на одной 600ом и она инициализируется. Проц на ней менять не рентабельно увы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В
в форуме Packard Bell & NEC
janxp
3207
25 июл 2018, 15:01
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EN-TE69BM (LA-A621P) Нет инициализации
fred24
3020
13 апр 2018, 12:59
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. en te69bm (LA-A621P rev. 1.0) Dump BIOS
fredy-87
3729
04 апр 2017, 08:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Z5WT3 (Compal LA-A621p) Нет изо.
romica
3370
25 май 2017, 11:05
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
Abduldjalil
2961
06 дек 2016, 15:04
