Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:35
Приветствую всех, предыстория такова: был залит в районе шима дежурки и звуковухи.
Гниль вычистил, обвязку шима да и сам шим дежурки были заменены, прошёлся по дросселям сопротивление в предела нормы, только по питанию хаба (PCHOKE10) сопротивление показалось заниженным, порядка 16-18 Ом. Дежурка 3,3 и 5В появилась, также поднялось напряжение 1,5 на озу.
Но! Много чего на плате начало греться. В итоге был заменен шим питания хаба (после замены сопротивление стало более похожим на реальное и 1,05В появилось), сняты звуковуха и сетевуха, замену пока не запаивал, также калился генератор тактовых частот ics 9lprs113aklf и сам хаб, после их замены поднялось напряжение VCC GFX CORE на дросселе PCHOKE9 0,85В.
Но питание ядер не поднимается как и дискретного видео. Шим питания ядер проца - Maxim 17082G, питание на сам шим приходит нормально. Просьба подсказать и помочь в какую сторону дальше думать, моих познаний в ремонте по даташитам немного.
Дампы заливал и с оф. сайта и с одной из тем в ветке, МЕ регион чистил, дамп мульта тоже прошивал. Проц ставил заведомо исправный. Свой дамп залил в основную тему по дампам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (ms-17511 v1.0) Очень нужен dump флешки мульта
в форуме MSI
Valdemarius
02 сен 2018, 14:46
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx700 (MS-17511 VER 1.0) Нужно фото платы около разъёма кнопки включения или целиком
в форуме MSI
Valdemarius
13 сен 2018, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается
в форуме MSI
CEFIR
07 июн 2017, 18:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (MS-1751) Залитый
в форуме MSI
UbermenchServ
1932
14 фев 2021, 18:53
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 1650 (quanta ZL9) Как отключить питание дискретного видео?
cas
2367
29 мар 2017, 15:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
