Текущее время: 08 июн 2024, 04:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 08:50 |
telecom писал(а): катушке L7 в его цепи сопротивление порядка 2 ом. Это с процессором? Со снятым процом сопротивление ~140 Ом
remmax
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 10:43 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Rimas писал(а): Если сопротивление 2 ома, то I=U/R при одном вольте питания получяется ~пол ампера. Как статическое сопротивление ето полне приемлимо. Точно непомню, но оно где то в етом порядке и дожно быть. На етой платформе у меня был случай с шим регулятором питания. Он снес и мост и видео. сколько мерил сопротивление различных мостов, процессоров и видеопроцессоров, в большинстве случаев если это не сильно мощный проц, то такое сопротивление указывает на его не исправность... должно быть хотя бы более 4 Ом закон ома тут вообще не канает, это не пассивная нагрузка...
telecom
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 10:58 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 21:32 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 14 Откуда: Astana
siberian писал(а): telecom писал(а): катушке L7 в его цепи сопротивление порядка 2 ом. Это с процессором? Со снятым процом сопротивление ~140 Ом Со снятым процессор сопротивление 2 ом. проц AMD Turion II TMP520SGR23GM.Сейчас пытаюсь найти пока такой полевик. не знаю проц выжил после пробоя PQ42
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 11:27 |
У меня с таким же дефектом процессор не выжил, спас север. И не обязательно точно такой же PQ42 ставить. Аналогов навалом.
telecom
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 12:02 |
MSF113 писал(а): У меня с таким же дефектом процессор не выжил, спас север. И не обязательно точно такой же PQ42 ставить. Аналогов навалом. У нас в городе в магазине даже и аналог не найдёшь. один поставил. но питание на L7 не появилось. буду искать другой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 13:05 |
telecom писал(а): У нас в городе в магазине даже и аналог не найдёшь. Зачем магазин? И у нас в магазине нет. Видеокарты, матплаты (лучше ноутбучные) но можно и десктопные, надеюсь, можно дохлые найти?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 13:11 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
siberian писал(а): закон ома тут вообще не канает, это не пассивная нагрузка... Закон ома здесь паказываевт что при исправных регуляторах питания дым неповалится. Ето птимерный начальный стартовый ток, бес учета токов которые добавлятся при появлении тактовых частот.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 19:14 |
Rimas, не надо приписывать мне того, чего я не писал! Но подписаться по этим высказыванием могу. При исправном источнике дым не повалит даже если в нагрузке будет КЗ - защита не даст ШИМу запуститься. telecom писал(а): не знаю проц выжил после пробоя PQ42 Если без процессора 2 ома, то возможно всё досталось "северу". MSF113 писал(а): У меня с таким же дефектом процессор не выжил Аналогично! Было три случая - всегда писец приходил к процу.
Последний раз редактировалось siberian 02 окт 2012, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
telecom
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 02 окт 2012, 19:20 |
siberian писал(а): Rimas, не надо приписывать мне того, чего я не писал! telecom писал(а): не знаю проц выжил после пробоя PQ42 Если без процессора 2 ома, то возможно всё досталось "северу". MSF113 писал(а): У меня с таким же дефектом процессор не выжил Аналогично! Было три случая - всегда писец приходил к процу. Ещё раз всё проверил. прихожу к выводу, что север всё таки умер. проц надо будет на другой матери подоткнуть и проверить сопротивление по питанию. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 34 секунды: ---------- Re: HP DV6 какое сопротивление на PL7Заменил PQ42 напруга появилась на PL7.Поставил проц, пару раз нажал вкл. и PQ42 опять умер, но мать так и не запустилась. Если другую мать ставить, версию DAUT1AMB6D0 REV: D можно будет поставить вместо DAUT1AMB6D0 REV: E, и в чём разница между ними не скажите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 03 окт 2012, 11:18 |
telecom писал(а): и PQ42 опять умер ШИМ надо было тоже менять. telecom писал(а): DAUT1AMB6D0 REV: E Нигде не ошибся? DAUT1AMB6D0 и DAUT1AMB6 E0 отличаются процессорами и северными мостами.
telecom
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 03 окт 2012, 11:50 |
siberian писал(а): telecom писал(а): и PQ42 опять умер ШИМ надо было тоже менять. telecom писал(а): DAUT1AMB6D0 REV: E Нигде не ошибся? DAUT1AMB6D0 и DAUT1AMB6 E0 отличаются процессорами и северными мостами. извиняюсь точно ошибся DAUT1AMB6E0 REV: E. На этой плате DAUT1AMB6E0 REV: E стоит проц TMM520DB022GQ , есть проц TMP520SQR023GM его можно поставить? Если возьму эту плату DAUT1AMB6D0 REV: D эти процы пойдут на неё или другой надо?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 какое сопротивление на L7 Добавлено: 03 окт 2012, 14:04 |
telecom писал(а): или другой надо Из серии RM, ZM.
