Текущее время: 25 июн 2024, 10:55
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD Добавлено: 28 май 2020, 09:20 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19
Снял GPU. Все посадочные под него пятаки подготовил, проверил, КЗ на обоих катушках R47 ( 0 Ω ) так и осталось Потом примусь за память ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 45 секунд: ---------- Alex65 писал(а): SMD это дроссель Я писал что греется SMD с обратной стороны, а на обоих катушках R47 ( 0 Ω ), я знаю что дроссель = катушка В общем поставил щупы мультиметра и снимал банки памяти со стороны GPU ( и сразу готовил место под установку, убирая припой ), и КЗ не пропадало, пришлось их убрать и снимать с обратной стороны остальные банки памяти. Теперь на обеих катушках "дросселях" R47 показывает ( Без GPU и Всех банок памяти ) 109.2 ΩSMD с обратной стороны теперь так не раскаляется под 91*С, uP1610P все так же 35*С, по питанию все 4C10N включаются. С охлаждением от Palit ( обороты на полную - само ) при 12V потребляет 1.30 A Осталось перекатать банки Памяти и как то их проверить
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD Добавлено: 30 май 2020, 23:03 |
В общем перекатал все банки памяти ( Без GPU и Всех банок памяти ) 109.2 Ω, запаял с обратной стороны ( 8 банок ) и показало 85.8 Ω, потом со стороны GPU ( 8 банок ) стало 73,8 Ω А тогда когда снимал GPU, чистил все пятаки, кз было по памяти, сейчас память перекатал и запаял, КЗ нет. Ещё при снятии под памятью было что то у шаров, то ли пыль, то ли грязь - очистил в тех местах всё хорошо на взгляд было. Ну и как на зло, заканчиваются шары 0.45 мм. Если не хватит, то не скоро смогу проверить тот GPU что снял.
