Текущее время: 26 июн 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:14
Всем привет!
Принесли видеокарту Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP после самостоятельной чистки клиентом нет изображения.
Основные напряжения есть (на фото отметил)
На обоих флешках есть питания 1.8V, но смущает что на 5 и 6 ногах обоих микросхем 0v и соответственно обмена с ними нет, подскажите куда копать дальше.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:35
Prosperian
какие сопротивления на gddr, pci-ex контроллере, 8я нога флехи биос? Когда пускаете карту на стенде грузится с интеграшки или висит на посткоде инициализации карты? хорошо ли осмотрели что в первую очередь на сбитые элементы карту?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:08
clockerkz
сопротивления на gddr, - 94om
сопротивления линий PCI-EX - 18kom со стороны чипа
8я нога флехи биос - 1.8v поднимается сопротивление 929om
В стенде грузится с интеграшки, на определении внешней карты висит НЕ долго, в системе карта не определяется
Осмотрел все под микроскопом, явно оторванных элементов нет, кристалл не сколот
Генерация на кварце как положено
UPD: Не все внимательно я осмотрел, снесли R46 чуть выше PCI-Ex разъема со стороны чипа кто подскажет номинал?
UPD: Поставил резистор на 100om видюха стартанула изо еть, но номинал резистора все еще нужен чтоб быть уверенным в ремонте.
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1070G1 Gaming-8GD номинал резисторов R991 и R990
dfAngeL
06 ноя 2018, 23:07
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
2257
01 май 2019, 12:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n1070wf2oc-8gd Gigabyte 1070 номиналы резисторов.
dikabraz
10 авг 2020, 01:49
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N1070IX-8GD обвязка ШИМ
Grizli_saratov
19 авг 2020, 19:29
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD идентификация элемента
СерегаЗиновьев
02 фев 2021, 19:21
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
