Текущее время: 18 июн 2024, 17:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:57
Всем доброго времени суток, имеется такой бук, пришли с проблемой "не включается", на самом деле, на кнопку реакция есть, лампочки горят, вентилятор крутится на максимальных оборотах изо нет...
Биосы шил все что нашел, на некоторых добавлялась еще подсветка, но запуска полноценного я так и не увидел..
Основные напряжения в норме кроме питания флешки биоса (именно qh32-104hip) - оно скачет от 1.2 до 2.7
флешка EC (qh16-104hip) питается нормально стабильные 3.3
Итого вопрос: Откуда могут расти ноги? Мне кажется, что всё-таки можно поэксперементировать с дампами, все которые нашёл уже попробовал, может у кого есть откуда слить? Ну или если есть иные идеи, был бы благодарен..
Еще у этого бука слишком много названий)) перечислю все:
На корпусе DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb
На плате в левом верхнем углу: 6-71-W65E0-D03
Над коннектором клавиатуры: W650EHMB-0D
На наклейке под оперативной памятью: 6-77-W650EH00-D03-1#20 V3.2 1TW6500E3250194
На всякий случай видеочип: N14P-GV2-B-A1
Проц: SR0WY
Хаб: SLJ8E
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:02
шить по наклейке под оперативной памятью W650EH, не забыть нарезать....
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650EH/
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:48
Нарезал, прошил, все питания в норме, но нет картинки, ни на мартрице, ни на мониторе, подскажите не профессионалу, как дальше определить виновника? Может как перевести эту плату в режим UMA?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:09
Проверяем заменой CPU,память, прошиваем W650SZ(UMA)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:15
Память и CPU менял, безрезультатно, завтра прошью W650SZ(UMA), отпишусь, щас заметил что нет напряжения на PL8 (VGFX_CORE), но знаю, что многие ноуты, без этого напряжения, как-то умудряются работать...(или я ошибаюсь? на этой плате это напряжение должно подниматься?)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:52
VGFX_CORE может подняться кратковременно(и поднимается в конце постов) и без нагрузки его может не быть...
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 03:07
мульт шили?
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 03:34
Эту тему смотрели ? viewtopic.php?p=437564#p437564
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 10:45
Его может и не быть потому, что плата не запускает POST...
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 11:25
siberian
я написал что поднимается в конце постов, естественно если постов нет то и не поднимется....
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:57
zomi91 писал(а):
мульт шили?
Нет, мульт не шил, что-то не попадалась нигде прошивка.
Судя по этой теме, я чуток неправильно биосы нарезал (хотя все которые я качал ранее уже нарезанные, такие же, как у меня получились)
Спасибо всем за наводки, только во вторник смогу всё это попробовать, а там и отпишусь, по результату.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:41
прошивку надо нарезать с основного биоса. Клево вообще должны тянуть прошивку из мейна, но если прошива повреждена то не факт что подтянеться. Был дексп тоже без инита после неправельной прошивки мульта, помог программатор вертьянова!
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:47
вот я тоже с основного резал, а в теме выше написано, что надо EC заливать... Вертьянова есть, только начал осваивать его, для мульта прошивку тоже как-то вырезать из основного? или где-то можно качнуть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:56
Вы говорили что возле мульта есть флеш! если мне не изменяет память 128кб . Это и есть прошивка мульта!
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 17:45
Прошу меня простить, но я запутался окончательно)
На плате 2 флешки qh16-104hip и qh32-104hip большая это флеш биоса, а маленькая (я думал флеш мульта), а говорят это ME, больше флешек нет, и вот вопрос, мульт тогда отдельно шьётся?
И если тут всё во флешках, почему вы говорите про Вертьянова?)
Я так понимаю, чтобы исключить тот факт, что прошивка сама может не подтягиваться в мульт, надо его напрямую прошить Вертьяновым? Осталось разораться что туда лить... Сорь, если деревянностью своей, начинаю надоедать))
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 18:15
прошивка мульта в мейне. подключите вертьянова, считайте дамп и вырежте кусок с мейна. он должен быть прям в начале
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 18:52
Она ни как не подтянется, если на плате IT8518E и прошить его не возможно. впрочем ТС не написал про мульт ничего...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:35
Хотелось бы оживить тему, прошил этим дампом - на кнопку включения реагировать перестал, дежурки есть, на кнопке 19в (не измерял до этого, скажите, это норма?)
и куда дольше копнуть?..
И, да, на плате именно IT8518e.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:47
Прошивка от W650SZ не поможет - там мульт IT8587E-FX
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:28
Может тогда вы сможете подсказать, как истинного виновника поймать? Пока думал, махнул хаб с донора (не могу утверждать, что на 100% рабочий), но ничего не поменялось, ровно такое же поведение...
И видать, когда я это писал, меня "бес попутал", сейчас все питания, и флешек в том числе, в норме, просто то нет инициализации, то подсветка на матрице горит (с разными биосами), кроме видака у меня идей нет(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:37
Осциллограф, пост-карта для Clevo есть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:10
Осцил какой-то маленький (для работы по звуку покупался), не знаю насколько он полезен)) пост-карты нет(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:24
Значит ничего нет. А на каком оборудовании хаб менял?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 21:41
leopold1112 писал(а):
Значит ничего нет.
ну если маленький с полосой 20MHz, то посмотреть шевеления на LPC можно...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:43
Менял "на коленках". Но после замены все осталось как было. В основном замены проходят успешно.
не могли бы ткнуть носом в схему, пожалуйста? или в то место, куда тыкать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:17
на всех платах clevo есть диагностический разьем, либо место под него, U35.
Для просмотра активности на LPC шине, тыкаемся например в сигнал LPC_AD0 на 26ноге.
Если там есть какие либо шевеления, значит распаиваем туда пост любую LPC пост карту.
Отметил на фото.
А вообще, типовая неисправность данных плат, это отрыв пятаков под хабом, из за того, что он находится под кнопками тачпада и на эту область есть постоянное механическое воздействие
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 23:30
Волей судьбы попал этот ноутбук ко мне. Изначально ток потребления был 0.57а. Отсутствовал ключ сдвоенный pq24 и как следствие 3.3в на мульт, хотя следов пайки ключа не было. Заменил на 2n7002 и ao7200. Ток потребления стал меняться от 0.9 до 1.2а, но картинки при этом нет. Пробовал шить разные биосы- безрезультатно. Так как на плате менялся хаб, решил его снять. Было несколько пятаков оторванных, но пустышки. Посадил хаб на место. Мульт тоже менял. Распаял пост карту, пост 9А, есть несколько тем на форуме нерешенных с этим же постом на этой плате. Все питания поднимаются, питание на видео проца поднимается на долю секунды и пропадает. Позже осматривая плату под микроскопом, заметил что винт крепления вентилятора был вкручен длинее чем нужно и как следствие процарапал маску на плате в районе шим процессора ncp6132a. Заменил шим и все заработало! Посткоды бегут, картинка есть, питание на видеоядро не пропадает.(на нерабочем шиме питание появлялось на долю секунды, импульсы нормальные на ключи, ничего не греется, повергуд есть...) На плате донора заметил повреждение маски в этом же месте, так что возможно проблема типовая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650EH (6-71-W65E0-D03) Нет питания на кулер FAN CPU
в форуме DNS
detopka
10 янв 2019, 01:58
mihail417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
в форуме Clevo
LEXAGRIN
2734
03 фев 2021, 18:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650EH (W650EH) Выключается
в форуме DNS
mihas000
25 мар 2021, 17:59
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0802892 (CLEVO 6-71-w65e0-d03) автостарт после залития
в форуме DNS
Deadspase1984
14
6169
26 авг 2017, 18:44
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W65E0-D03) Перезагружается. Проблемы с питанием ОЗУ
в форуме DNS
Defend
25 сен 2019, 14:04
Defend Перейти к последнему сообщению
