Текущее время: 06 июн 2024, 06:04
IOD
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 28 май 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Flagmans писал(а): Куда копать? Конденсаторы, ключи питания проца? В эту сторону.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 28 май 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Flagmans писал(а): Куда копать? Методов копания два основных: c конца - проверка сокета,Vcor шима проца и схем питания доп.( VTT и т.д) второй метод --с начала : почему горит ресет?,сигналы мульт- хаб,снятие ресетов,поднятие всех питаний,POWER S. пошагово добираемся до проблемы (может даже до биоса и до шимов). Первый метод для хорошо знакомых с устройством м.пл., второй для осваювающих .Соответственно будут и советы,сейчас например не понятно горит ресет на пост карте,это вроде залипший ресет,но есть карты типа наоборот(редко но есть) посему такие показания желательно дублировать показаниями PWRGD на PCI-E. По каким схемам, бордам думаете работать?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 28 май 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Предыстория платы? Какой проц стоит и какой ставили? Какой биос шили, чем, и откуда? Замеры напряжений в студию Тоже заметил что по постке ресет зажат! Flagmans писал(а): Через пару секунд все глохнет и пропадает индикация. Остается только на -12 и +12. И так циклично. У вас циклически включается и выключается?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 29 май 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
vova_w810i писал(а): Какой проц стоит и какой ставили? Какой биос шили, чем, и откуда? Предистории не знаю. Просто циклически включается и не может заупустится. Через пару секунд снова пробует. Стоял Xeon E3-1240, ставил i7-3770S, все тоже. Поставил обратно Xeon. alex68q писал(а): По каким схемам, бордам думаете работать? Не нашел ни схем ни бордов. Пока обнаружил вот что. Дежурка 3,3В есть всегда. При каждой попытке запуститься напряжение скачет приблизительно в 1,5 раз выше номинальной. Там где должно быть 12В, на доли секунды появляется 19В, на питании мульта 5,6В и.т.п. На фото показываю напряжения без питания процессора 12В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- БИОС с офф сайта. Ничего в поведении платы не изменилось. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Другой рабочий БП тоже подкидывал.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 29 май 2020, 15:50 |
vova_w810i писал(а): А какие напряжения в тех местах где на картинке отметил? С верху вниз: С: 1 З: 2 И: 0,9 С: 3,3 З: 2,9 И: 1,8 С: 1,5 З:2,2 И: 1
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 29 май 2020, 17:58 |
zomi91 писал(а): проверьте сопротивление без проца! Стоки: 3,7к 222 85 Истоки: 3,7к 1,7к 21 Короткого замыкания сток-иток нет. Земля - +12В 15кОм. Вы имеете в виду сопротивления всех дросселей относительно земли? ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Сопротивление дросселей относительно земли от нескольки килоомов возрастает до мегаомов. Я так понял, это разрядились конденсаторы?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 29 май 2020, 18:14 |
zomi91 писал(а): на дросиле относительно 12в то мегаомы, то килоомы.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 29 май 2020, 18:19 |
zomi91 писал(а): Сокет ровный? Кажется ровный. Позже посмотрю мульт. Отпишусь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 30 май 2020, 04:02 |
Flagmans писал(а): Стоял Xeon E3-1240, ставил i7-3770S, все тоже. В данной ситуации я бы о м.пл. даже не думал , а проверял на другой рабочей процессора(Е3 и i7), потому что i7 стоит как 3--4, а E3-1240 примерно как 2--3 мат.пл типа P67 .Включать проблемную м.пл. я бы рискнул с проц не выше G530 или типа того, за 3$ максимум.Тем более ,что постоянный ребут часто указывает на проблемы с проц., а бывает и м.пл. уносит с собой свой проц. Flagmans писал(а): Не нашел ни схем ни бордов Редкое счастье, когда есть и схема и борд,как правило надо искать похожие ,например на Н67,сопротивления и напряжения вообще удобнее смотреть с репаиров ASUS(по питающим почти полное совпадение , ну а если мозг включить то и по сигналам можно разобраться).
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 01 июн 2020, 11:56 |
RsM писал(а): Проверьте на диодной прозвонке сток-исток нижних Извините, что так долго. Красным щупом на сток - черным на исток. При отсутствии процессора падение около 0,5В, но такая не с разу, а несколько сукунд практически с 0 поднимается до 0,5. ---------- Добавлено спустя 55 минут 40 секунд: ---------- При включенных всех питаниях и присутствии проца в сокете все эти напряжения стабильно по 3,4В, притом что плата все стартануть не может, циклически заводится и глохнет. Это нормально? Это из Advanced Configuration & Power Interface. ---------- Добавлено спустя 59 минут 24 секунды: ---------- UPDATE:В по даташиту (рис. Vcore_en) определил, что VCORE_EN появляется после появления сигнала VDIMM_IN. При включенном питанияя проца сигнал появляется и глохнет. А вот VCORE_EN вообще не появляется. Также при выключенном питании проца VDIMM_IN 1,8В стабилен, а VCORE_EN нет. VDIMM_IN это сигнал на включение питания оперативы. Значит ли это, что с оперативой что-то не так? Пробовал разые планки, все рабочие. CMZ64GX3M8A1866C9 это DDR3 1,5В, а мульт выдает 1,8В на питание рамов, но питание непосредственно оперативы остается 1,5В. Какие могут быть идеи?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 12 июн 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Flagmans писал(а): Там стоит SLJ4C неожиданно правильная ревизия )) значит меняли, а не просто грели. только состояние неизвестно...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 12 июн 2020, 22:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
FlagmansНа памяти на 236 контакте на всех слотах есть напряжение? И скажите какой у вас шим, что бы хотя бы по соседним боардам можно было посмотреть, кто участвует в формировании Flagmans писал(а): VCORE_EN нет. CPU VTT поднимается?
_________________ Стёрли.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 13 июн 2020, 13:32 |
NEME$I$ писал(а): На памяти на 236 контакте на всех слотах есть напряжение? При питании процессора 12В циклически поднимается до 5,4В, без питания процессора там стабильно 3,3В. NEME$I$ писал(а): И скажите какой у вас шим DQ=EB HOZ (или H0Z) Не нахожу такого шима нигде. NEME$I$ писал(а): CPU VTT поднимается?
CPU VTT на 114 ноге низкий в обоих случаях. CPU PECI на соседней 113 1,6В, при питании проца циклически подпрыгивает до 3,6В и падает.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 13 июн 2020, 15:04 |
vova_w810i писал(а): DQ=EB это RT8809GQW Не нашел даташита на его.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 13 июн 2020, 15:35 |
1. VSET стабильно 1,5В 2-6, 8-17,19-24 Циклично подпрыгивают и просаживаются до 0. 7. VRTN - 0В. ... 18. VCC - подрыгивает до 18В и просаживается до 1В и так повторяется.
При отключенном питании проца: 1. 1,5В 2. 2В 3. 2,3В 4. 0,76В 5. 1,5В 6. 1,5В 7. 0В 8. 1,5В 9. 0,43В 10. 1,5В 11. 1,5В 12. 0,5В 13. 13В 14. 3,3В 15. 1,5В 16. 3,8В 17. 4,9В 18. 12В 19. отстутствует 20. 1,5В 21. 1,5В 22. 11,3В 23. отстутствует 24. 1,3В
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 13 июн 2020, 20:48 |
RT8809GQW отвечает за питание графики. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Flagmans писал(а): При отключенном питании проца: Зачем его отключать, VCORE от этого не поднимится. Вы напишите какие напруги поднимаются на дросселях питания проца.
