Текущее время: 23 июн 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: RTX 2080 TI помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 02:19
привет всем!
прастите за мои русский.
кароче видеокарту RTX 2080 TI ASUS заказали с проблемами. драивер ставился на десктопе работало в гугл хроме тоже но если хотели поиграть снижали частоту памятьи на 200-300 MHZ и работало без проблем часами. матс проходил без ошибок на 100%. всё устраивала но в один прекрасны момент спустя два месяца дабавилась новая проблема. даже на десктопе нечего не делая выскакивает какой нибудь цвет на весь екран и зависает так.
куда капать если можете посоветуете матс папробовал проводить 500 мб пражодит да 2 минуты а 1 гиг за 2 часа
кагда последни раз папробавал проверить матсом на 100% длилась прцедура 42 часа точна не помню.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 TI помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 02:42
giorgiisme
ошибок небыло даже когда проверяли Матсом на 100%?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:58
Что там осхлаждением? Термопаста или, может, невращающийся кулер... По симптомам - тротлинг от перегрева и как следствие - отвал gpu.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 01:55
LO-master
нет не было совсем
L2ahl
разобрал карту до меня пытались ремонтировать реболили или просто тупа грели один чип памяти
отреболил чип прогнал матс 20MB и появились ошибки на другои чип
реболил восьмой чип а ошибки появились в четвёртом. отребилил этот ошибки стали больше поменял и карта запустилось
прогнал 3d mark безпроблем и после двух часов игры опять тоже самое серы экран
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 03:54
Уже писали в темах про эти карты что есть на них партии чипов памяти которые нужно если пошли ошибки менять сразу все иначе они так и будут лезть со временем пока все не заменишь. Вот тут все расписано в постах про это viewtopic.php?f=48&t=99855&start=60
Пока всю память не поменяете она так и будет сыпаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2080 asus помогите с smd компонентом
Zzy
18 фев 2022, 00:48
Zzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понять что с rtx 2080 ti
hedgehog45
29 мар 2023, 11:29
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2080 SUPER
azatar0890
2888
01 ноя 2019, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
