Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 08:54
Всем приветы!!. Помогите с ремонтом видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E линия 12 вольт.
Карта визуально целая, прогаров, взрывов, отвалов деталей нет.
сопротивление:
- дроссель по памяти - 120 Ом;
- дроссель контроллёр PCI-E - 57.7 Ом;
- дроссель GPU - 000.1 Ом(то есть короткое, на разъеме PCI express x16 Pin 1,2.3 тоже самое).
Поднял дросселя GPU, сопротивление со стороны чипа GPU - короткое, со стороны мосфетов - 14.23 кОм.
Подскажите куда копать что проверить, где измерить.
Карта хорошая - жалко, а у на с в городе их никто не ремонтирует и у самого опыта по ремонту такой техники практически никакого.
Буду благодарен за любую подсказку, помощь. :ny_tik:
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 09:23
ищите пробитый питальник гпу.
меняйте.
0.1 ом для ядра - вполне нормально.
p.s. либо просто чтото коротит , например керамика пробитая по пит 12в. но, сомнительно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:06
Питальник - это фазы питания GPU???
Я же поднял выходные дросселя от них? но короткое все равно осталось!! или Я неправ что при поднятии оных фазы питания отключаются от GPU!!???.
Знать бы ещё какие кондёры сидят по линии 12 вольт, это получается нужно выпаивать кондёры по отдельности и проверять ???; Я прав или нет - веть если короткое на шине то все кондёры будут показывать короткое!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:38
подавайте на закороченную линию 1В с лбп (ограничьте ток в 5-7а), как правило данные модели всегда выходят из строя по керамике под питальником памяти (см. ютуб про прогары референсных 1070)
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:53
смотрите мосфеты питания памяти.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:38
Приветствую! - Подал питания как сказано выше -в результате выгорел один керамический кондёр возле питальника памяти. Убрал, но коротыш все равно сидит при повторной подаче напруги получается 0.453В и ток 5 ампер(по ограничению), но больше ничего не выгорает и не греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4411
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
hima
21 фев 2024, 14:40
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7384
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в
eaux7
29 апр 2022, 23:46
eaux7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
