Текущее время: 25 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Radeon r9 280x не держит заводские частоты
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:10
Добрый день скажите что может быть с заводскими частотами 1000/1200 при прохождения фурманка либо другово стресс теста компьютер перегружается но если опустить частоты 900/1000 то нормально проходит стресс тесты температура 82-85 градусов скажите куда капать???с чем это может быть связанно
 Заголовок сообщения: Re: Radeon r9 280x не держит заводские частоты
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:52
накапайте термопасты под радиатор на кристалл
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:03
Поменял термапасту и прокладки тоже самое температура не изменилась в нагрузке 82-85
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:34
Я бы смотрел питание. Осциллографом на фазы, все ли работают и в нормальном ли режиме. Если все норм, то поменял бы конденсаторы, могли устать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:46
Ослика нет но фазы проверял через светодиод с резистором делителем все работают а вот про конденсаторы не подумал
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:37
Никуда не копать, работать на тех частотах, которые держит, ГПУ подустал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:51
bygatti2012
1. Точное название видеокарты?
2. ASIC?
3. Напряжение GPU (ползунок Afterburner)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ти не держит частоты памяри
giorgiisme
2719
12 фев 2020, 22:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1080 не держит частоты
Digidoid
2090
31 янв 2026, 04:49
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta Bizhub C353P как сбросить все настройки на заводские?
zheka-lis
16 мар 2023, 09:45
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon R9 280x,чёрный экран, грееться память
kansensus
4951
11 окт 2021, 17:24
Arenhaid2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
6357
19 фев 2018, 17:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Tsarevskii и гости: 88
