Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 17:58
Всем доброго времени суток, прошу помощи разобраться, есть плата Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT пришла с автостартом, до меня была без ремонтов, в общем все просто заменил мультик автостарт пропал и начала нормально реагировать на кнопку включения и выдавать изображение. Проблема в том, что не работает клавиатура и мышь в USB портах, в PS/2 работает отлично, USB порты работают проверял мультизагрузочной флешкой, грузится нормально. В общем больше не каких дефектов я не обнаружил. Мульт менял 2 раза так как первый раз установил с другой ревизией не с той что был родной, на DFI заказал такой как стоял изначально, ситуация не изменилась. Биос также прошивал. Визуальный осмотр также не чего не дал все идеально. Подскажите в чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:56
в настройках биоса
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 20:14
Насколько помню, у этих матерей юг без радиатора шёл, из-за этого глюки были, SATA и USB устройства как раз глючили. Хотя если грузится, то скорее в биосе поддержка usb клавиатуры выключена, как тут уже писали.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 20:19
На мульт заходят как раз ps/2, так что к нему вопросов быть не должно. Как не работают: в загруженной системе или при старте? Если в системе, то опять как? Вообще нет реакции на подключение?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:40
Вообще не какой нет реакции, не при старте, не в Биосе, не в ОС. В настройках биоса глянул в первую очередь там тоже все включено.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:12
Значит ЮМ
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 21:46
zomi91 писал(а):
Значит ЮМ
Странно так как флешка работает в USB портах нормально. Что же ради дела спортивного интереса заменю ЮМ. По итогу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:36
Попробуйте разные USB клавиатуры и мыши в разных USB портах. Мало ли, может несовместимость с конкретными моделями.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 22:38
Была мать 1155 на которой любая юсб клавиатура работала на половину, хотя флешки работали норм. Помогла перекатка
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 04:53
вот тема, может что-то похожее и у вас viewtopic.php?f=59&t=43070
здесь boardview на похожую плату viewtopic.php?f=239&t=480&start=690
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 20:24
В общем заменил мост ЮМ и все заколосилось как и должно, клавиатура и мышь определилась и работает нормально как и все остальное :ya_hoo_oo: . Всем спасибо кто откликнулся. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5g41t-m lx2/gb/lpt пост 00
в форуме Asus
mazahaka011
04 фев 2020, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
11868
01 мар 2019, 23:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
в форуме Asus
Джо неуловимый
3886
13 дек 2018, 00:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5G41T-M LX2 нет изображение
в форуме Asus
Macintosh_RK
3651
23 дек 2018, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5G41T-M LX2 GB висит на Инициализации USB
в форуме Asus
Fakeoke
4524
20 сен 2019, 07:16
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
