Текущее время: 21 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 110-15acl (CG 520 NM-A804) Был залит. Не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 14:51
Приветствую профессионалов и радиолюбителей!
Ищу фото хорошего качества данного участка (см. вложение) или схему на Lenovo IdeaPad 110-15ACL.
Необходимо выяснить отсутствующие элементы и их номинал.
Народ, поделитесь пожалуйста кто чем богат)
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15acl (CG 520 NM-A804) Был залит. Не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:07
То, что видно на фото: два резистора и сборка, больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 00:17
Сборку и резистор поставил, дорожки подпаял, вроде как в формировании напряжений - эти элементы не участвуют. Столкнулся с другой проблемой: родная микросхема BIOS (см. вложение) просто сгнила!
Поставил и залил родной дамп в Winbond 25q64fvsig и в результате горит только индикатор Led1 - старта нет, проц не греется. Дежурка 3.3V, 5.0V и 1.8V - присутствуют. Может ли быть проблема в несовместимости микросхемы BIOS? Есть ли аналог родному gigadevice? И в какую сторону копать?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4501
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
vitkul
26 авг 2022, 21:38
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11499
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modestas, night_wolf, Yandex [BOT], Жасулан и гости: 47
