Текущее время: 25 ноя 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 03:20
Всем привет!! Есть данная видеокарта, стартует, поднимается все напряжения, но не дает изображения. тепловизором видно, что греется дроссель питания памяти, сам Чип и резисторы которые на верху и постоянно крутится вентилятор но не на максимум.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 10:32
Насколько могу оценить по фото - кристалл гпу в правом верхнем углу потемнел (компаунд). Это может сказать о неисправности контроллера памяти в гпу. Это подтверждается по нагреву кристалла и дросселя. Шимление на дросселе нормальное?
Единственное, что смущает - греется разрядная цепь резисторов. Возможно нет сигнала на его отключение. Проверьте и возможно это подтвердит мое предположение (а может наоборот - поможет починить, если там другая неисправность :mi_ga_et: )
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:50
Это стоковое фото данной видеокарты из интернета, а не моей, использованное только для указания группы резисторов и дросселя. К сожалению шимление проверить нечем пока. Меня тоже смущает нагрев данных резисторов и еще неостанавливающийся вентелятор, странно как-то все это
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 20:17
Автор, посмотри видео у Vik-on в ютубе (https://www.youtube.com/watch?v=Bt7igBXtAQY). Думаю найдешь ответы на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:14
Спасибо, но смотрел уже. Походу у этой контроллер памяти вышел из строя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
sergun
3714
02 дек 2020, 14:24
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
Doom59
2877
16 фев 2020, 20:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку
kent_3g
14
4546
05 апр 2020, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD missing EN 2.4V
division9
15 июн 2020, 01:37
division9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD питание памяти
Naik
07 окт 2020, 09:08
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClickCLK, IslamWainah, izhyrnyy, puzzo888, Генеральный, terorist007 и гости: 104
