Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:23
Всем доброго вечера. Ноутбук принесли с проблемой, что включался то со второго, то с пятого раза, потом вообще отказался давать картинку. Вентилятор шумит, с кнопки выключается, но картинки нет. Разобрал - отсутствует +VGFX CORE. Энейбл на RT8885 есть. На биосе шевеление есть. Смущает сопротивление на PL8004(это как раз отсутствующее питание) - 1,7 Ом. Это нормальное сопротивление, или i5 ласты склеил?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:40
Напряжение должно подняться без вставленного процессора - это для проверки. А так, ткните щупом на LAD-ы и проверьте ресет а ОЗУ. Набортная память в зоне риска.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 11:35
Забыл отписаться и закрыть тему. Подпаял посткарту - стопорится на 4F. Поставил заведомо рабочий процессор - коды начали доходить до 69. Прошил биос - дал картинку. Питание на процессорную графику появляется в самом конце инита платы. Вернул назад родной процессор - опять стоп на 4F.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 18:24
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 22:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5503
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
6970
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
ipash777
05 дек 2018, 06:10
ipash777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
