Текущее время: 29 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:20
В ремонт попал моноблок с жалобой "включается через раз". После удачного запуска работает стабильно неограниченное количество времени. Закономерности особой не заметил, чаще после долгого простоя включается с первого раза. Пробовал после выключения разряжать все конденсаторы, иногда после єтого получается включить, иногда нет. Если извлечь память- ругается. Потребление (когда запуска не происходит)- около 2,5 А. Напряжения подымаются все, правда начинают очень сильно греться все фазы питания ЦП (и катушки и транзисторы); при "нормальном" включении такого не наблюдается. Биос прошивал, память и ЦП другие подкидывал, сокет прогрел, правда не толкнул, побоялся перегреть конденсаторы, после єтой операции процент "успешных" включений был выше. Прошу указать примерній алгоритм поиска неисправности
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 54 секунды: ----------
Соврал: если в случае "удачного" запуска нагрузить ГП фурмарком, моноблок через пару минут зависает
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6F0) включается через раз
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:34
Осцилографом напряжения проверьте, проца и других, чтобы помех, пульсаций небыло.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 12:41
Забыл, что оставил тему не закрытой, отпишусь, быть может кому-то пригодится. Питания проверял, вроде было все чистенько, относительно. Для чистоты эксперимента подкидывался другой проц, память; Далее был заказан сокет и заменен,- на некоторое время это решило проблему, но через 2 месяца аппарат вернулся с той-же неисправностью. В итоге была куплена донорская плата в нерабочем состоянии (была неисправность с дежуркой), восстановлена и заменена. Злосчастная плата пущена на мелкие детали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 11:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
3753
02 сен 2019, 11:16
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 19:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
Pauk
2812
22 дек 2017, 14:08
GTX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 ) Аналог сетевухи
SoulDragon
08 ноя 2018, 21:25
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
