Текущее время: 14 ноя 2026, 10:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 14:02
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
нет реакции на кнопку. 19в по плате расходится. Питание на кнопке есть, в мульт транслируется.
Замеры:
дежурки:
+5VALWP есть
+3VALWP нет (5Ком+)
3V_EN отсутствует. Интересует порядок запуска дежурок на плате.
+3VLP есть.
3V_EN растет из 3V_EN_R как я понимаю, который тоже отсутствует.
Мульт KB9022QD:
+3VLP_EC есть
AC_IN (110)=3.29
EC_ON (112)=3.27
LID_SW# (115)=3.24
SUSP# (116)=0
MAINPWON (104)=3.27
SYSON (95)=0
VR_ON (121)=0
EC_RSMRST# (100)=0
PLT_RST# (13)=0
EC_RST# (37)=0
SPOK_5V (119)=3.25
SPOK_3V (15)=0
BT_ON (120)=0
PCH_PWROK (32)=0
PBTN_OUT# (122)=0
генерация на YH1 присутствует.
питания на флешке нет.
Сопротивление по линиям:
+3VALWP = 5+Ком
+5VALWP = сотни Ком
+12.6V_BATT_CHG = сотник Ком
+VGA_CORE_S = 88,2 Ом
+VGA_CORE = 1,6 Ом
+1.35VSDGPUP = 147 Ом
+1.0VS_VCCIOP = 27.2 Ом
+1.0VSDGPUP = 434 Ом
+1.0VALWP = 29 Ом
+1.2VP = 337 Ом
+VCC_SA = 11 Ом
+VCC_CORE = 2 Ом
+VCC_GT = 4 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 14:21
что происходит на сигнале PBTN_OUT# при нажатии кнопки?
Если тишина то либо хаб либо мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 14:26
никаких шевелений. попробую заказать мульт. тоже склонялся к мульту либо хабу. У sr30w не заниженное сопротивление? (29 Ом)
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд: ----------
Прошу прощения, думал так легче будет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:35
Сначала пробуйте прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:54
Вертьяновым мульт не видит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 16:04
Еще один аргумент в пользу замены.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:49
В общем поменял мульт - все то же самое, прогером не определяется. Заменил хаб, сопротивление по 1в выросло до 60 Ом примерно. смотрел такую же плату рабочую, там такое же сопротивление. После замены хаба по +3vlp срабатывает защита, не пускает 19в на плату. при размыкании мычки питания мульта jp2 с 19в все приходит в норму. при подачи в +3vlp греется дежурка по 3в, не много градусов до 40-50, больше ничего в линии не греется, заменил, то же самое. Качаю хаб, хотя вроде с первого раза норм всегда сажаю. Куда еще смотреть ткните если мысли есть.
Качнул, все тоже самое, припаян нормально, чип реболл с PartsDirect.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 20:57
Апну темку, может кто подскажет куда ещё посмотреть? Новый хаб жду, сейчас с ними проблема в Москве.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:13
Надо было с этим разобраться. К прошивке мульта хаб никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:13
плату поднял по сути. проблема была в выбитом транзисторе Q1, который формирует ресет мульта, находится рядом с кнопкой сброса. Что касается отсутствия 19в на плате, была проблема с джеком, центральный провод висел на сопле. В сухом остатке 2 рабочих моста и опыт как обычно)). Прошу помочь очистить ME регион в прошивке, ставил разные версии Flash image tool, при выборе чистого ME с репозитория программа крашится.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 10:46
Выкладывайте биос.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 10:56
На оф сайте все чистое как обычно
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:11
вот дамп.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:10
Чистый с офсайта с вашей DMI:
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 16:24
Прошу прощения что так долго, указанный Биос залил, серийники не видит. И проблема с клавиатурой, не работают несколько клавиш, тестером проверил все кнопки работают.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:26
Пробуйте по другому собранный биос:
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:52
вообще никаких изменений, те же символы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:08
Последний вариант - это ваш дамп с чистым ME регионом. В мульт вы что зашили? DMI может быть и в мульте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:09
не может быть, а так и есть)
DMI берется из мульта
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:14
и из мульта и из BIOS
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:20
в новый мульт зашил кусок с исходника с сайта версии 1.22 поиск по EC.IMG и размер в 128Kb.
Извиняюсь за лишний экран, 2 монитора, справа прошивка к делу не относится, от другого аппарата.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
ок сейчас залью старый дамп EC
---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ----------
Все серийники встали, залил старую прошивку мульта. По EC понятно по адресам видно где должны быть ID и т.д. Подскажите по каким адресам смотреть тоже самое в основной прошивке, или просто пните что покурить на форуме, спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:46
В данном случае DMI начинается с адреса 250000. В разных биосах разное размещение, ищется по названию ноутбука, серийному номеру.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:53
Благодарю, ноут протестирую и закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается
Lexfiter
12
9270
12 апр 2019, 10:52
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B
bezotveta
11
3810
06 янв 2021, 11:10
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-51 (LA-E911P REV:1B) ищу схему
Turbo
17 фев 2022, 14:56
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-51-55p9 (LA-E911P rev: 1b) Нету звука
Mosfet_HM
2989
07 апр 2022, 02:49
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-51-79U5 (LA-E911P) Нужен дамп биоса.
kostukas1985
30 мар 2020, 07:59
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
