Текущее время: 03 июл 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: ремонт материнки wistron
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:00
Здравствуйте люди. Помогите пожалуйста советом. Ноутбук aser extensa 5630, не реагирует на нажатие кнопки включения. В чем может быть проблема? Питание подается, кнопка рабочая. Материнка homa mb 07245-1m 48.4z401.01m. Схему скачать не могу по причине отсутствия 15 сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт материнки wistron
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 14:56
Читайте форум, там всё написано. Причин отсутствия реакции на кнопку миллион.
А вы наверно думаете что в схеме написано так: "не работает кнопка -> заменить кнопку!" так наверно?
Вы не написали, ни замеров по напряжениям, ни какую работу проделали..
Да и тема в неположенном разделе..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:11
Прошейте BIOS, схему скинул в ЛС.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:24
Спасибо большое за схему. Я просто новичек и не знал с чего начать. Просто по схеме понятнее что куда идет, по какому пути двигаться (спасибо за критику). На мультиконтролере wpce773la0dg есть маленькая черная точка (как будто сажа). Похоже это и есть причина. Замерял только напряжение на 95 ножке, 3,5 в, а при нажатии на кнопку сбрасывается до 0. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:34
Я бы начал с проверки наличия дежурного питания. +3,3в и +5,0в. После визуального осмотра на предмет наличия механических повреждений и подгорелостей.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 15:45
Правильно, что начали с визуального осмотра, если до вас никто ноут не ремонтировал и это не остатки флюса, то может быть прогорел мультиконтроллер, смотрите по схеме есть ли на нем питание и управляющие сигналы для старта, генерация, обменивается ли с флешкой, поймете точно менять его или нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:05
ON/OFF#(32) мульта наряжения нет, управляющих сигналов тоже не. Но на мульте явно прогар, там дырка маленькая. Ноут до меня никто не ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 17:45
Мультиконтроллер менять. Но прежде следует понять из-за чего сгорел, что бы новый не спалить, клиент ничего вразумительного не говорит, зарядки левые не подключал?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 18:13
Ноутбук мне отдали на совсем. Зарядки левые не подключались. Разбираюсь с ним чисто из собственного интереса. С материнками 1-й раз столкнулся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560)
Reinkorn
17
4680
10 окт 2014, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
66609
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 2 материнки
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
31 июл 2014, 16:02
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 3
