Текущее время: 28 сен 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: Accer 5732z (La-4853p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 15:56
Доброго времени , на ремонте плата la 4853p. Нет изображения , инициализация есть . Дунул на чип 216-0728019 картинка появилась. Заменил чип с платы донора , старт есть инициализации нет как и изображения.
Вопрос , будет ли инициализация на данной плате с дохлым видео чипом ?
Вопрос , нужно ли прошивать биос после замены видео чипа ?
 Заголовок сообщения: Re: Accer 5732z (La-4853p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 16:58
Проверьте, не снисли ли чего из мелочевки рядом. Могли бы уже поставить обрано старый чип и проверить , по времени полчаса.
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:38
Ничего не снес , все на месте , заранее делаю фото перед снятием чипа . Греть плату по несколько рас не 0очу , вот и не чпешу снимать
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:45
Плата донор с живым таким видео? Как-то неправдоподобно звучит.
Посткарта что говорит?
И что, реально такой чип стоит? Я вот таких ни разу не видел. Исправьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 19:42
Блин ошибся , 216-0728018 , да не факт ято с донора чип был живой , вопрос в том что будет ли инициализация на этой плате если видео чип умер?
Со старым была , но он не всегда картинку выдавал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:03
почему не поставить новый , к примеру 9001 ( если биос сможете отредактировать ) ?
это уже как плата решит! Может быть загрузка даже,а может и не быть...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 00:48
Да в том тоти дело что не получается у меня биос редактировать , мозгов не хватает походу , но я научусь , может подскажите какие чипы можно ставить ?
Мысль в том что у этой платы видео растет тока с графического чипа , вот и подумал что если он совсем труп то и нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 07:54
Лучше гадать, чем подключить посткарту или проверить осциллографом обмен на lpc?
А так, 216-0728018 есть в продаже, нормальные, новые. Берете и ставите. Вообще никаких проблем. И тема получается ни о чем.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5732Z (LA-4853P) нет изображения
asereb
01 дек 2020, 13:33
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732z (LA-4853p) Нет изображения
hotab666
18 апр 2021, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732z (la-4853p) Не включается
gnezdik
14
4376
19 май 2015, 20:29
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5732z (la-4853p) нету видео
toly084
29 дек 2016, 11:05
toly084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1 и гости: 25
