Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:46
Здравия, товарищи.
Итак, имеем карту Gigabyte GTX 760 (gv-n760OC-2gd rev2.0 на стикере) на текстолите от GTX 770 gv-n770OC-2gd rev1.0. Чип давно кем то гретый и я его снял до лучших времен. Напряжения все были, не было инициализации. Времена настали, нарыл у себя же GTX 690, выключающаяся при нагрузке. Восстанавливать ее смысла не видел, лучше сделать две 680-770. ГПУ на ней рабочие. Сегодня снял один gk104-335-a2 при температуре 245 на верхнем нагревателе, при фактической 235 на плате. Отреболил, посадил на плату гигабайт. Включаю, напряжения опять же есть(0,88В ГПУ, 1,56В память), инициализации нет. Ни винда, ни нвфлеш карту не видят. Решил прошить биос от 770 на программаторе, хотя и с биосом 760 должна была завестись хоть как то вроде. Изменений нет, мат.плата стартует на встройке. Вопрос, что я забыл допилить? Чип вроде не угрел визуально, по пси-е линии падение напряжения при прозвонке 865мВ стабильно. Сопротивление gpu ~6Ом, памяти 150Ом.
Или просто gk104-335-a2 изначально не будет работать на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:51
на биосе 2 и 5 ноге есть шевеления? если нет, ГПУ дохлый
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 19:59
кроме как ослом, можно еще как-то проверить?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 20:02
Может такой способ проверить ? :du_ma_et:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 20:07
попробую
3V LED
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:12
Короче обычный светодиод не светится. Непонятно от чего мог сдохнуть чип. Температура невысокая для такого крупного чипа. Хотя не исключаю все же, что еще с платой 760 может что-то быть. Поскольку именно в рабочем состоянии я ее не видел. Еще один вариант - перекинуть на плату gtx 680 (тоже где то лежит), которая точно работала.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 04:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И не будет, тут нет никаких пост кодов в видеобиосе, нет такой долгой загрузки. Ищите осцилл и смотрите им, так же кварц 27мгц проверьте
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:39
да, вот на кварц я тоже подумал, но не менял еще. В общем, что быстрее получится, либо осла найти, либо чип на плату gtx 680, то и сделаю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 17:49
Кстати время активности (т.е. выбора = опускания сигнала) на 1м контакте SPI-flash для рабочей карты и не рабочей может отличаться: для рабочей она VBIOS считывает целиком, это довольно долго, а на нерабочей если с SPI-flash или с GPU что-то не так и чтение не уаётся - она гораздо быстрее отчаивается, по осциллографу это видно. Не факт что вспышка диода на нерабочей будет дотаточно длительная для того чтоб стать заметной.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 20:43
в общем, друзья, пересадил я этот чип 690 на плату 680 и все завелось, чип живой. Наверно с платой 760 какие-то еще проблемы. Было лень искать, поскольку знал, что плата 680 точно живая. Может позже покопаюсь с 760 платой еще. А может не стартовала из-за несоответствия id gpu. Хз в общем, пока открытый вопрос. Остался еще один 690.
Чип снялся идеально, хоть без реболла сажай. Поэтому косяков пайки на 760 плату не было точно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770?
Lifder_90
16
3770
12 окт 2019, 15:24
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 690 замеры сопротивления, оценка шансов на жизнь))
Zimmsky
20 авг 2018, 15:35
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
