Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: rtx 2080ti не встает драйвер
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 16:14
суть проблемы в том что имеется карта с деградировавшей памятью micron d9wcw, mats с объемом до 250мб без ошибок, больше вот такая картина
FBIOA0 124731520 0 0
FBIOA1 124732800 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 124734720 0 0
FBIOC0 124732800 0 0
FBIOC1 124736320 0 0
FBIOD0 124737280 0 0
FBIOD1 124731840 0 0
FBIOE0 124734976 0 0
FBIOE1 124736256 0 0
FBIOF0 124734976 0 0
FBIOF1 124734080 0 0
то что память такая я в курсе, есть ли возможность выяснить какая банка дохлая?
гпу исправен перекидывался на другую борду
 Заголовок сообщения: Re: rtx 2080ti не встает драйвер
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:09
FBIOB0 0 0 0
а В0 установлена?
если да, то я бы смотрел с пробегом 256мб
и по этой уже смотреть ту банку которая выдает больше ошибок "FBIOD0 124737280 0 0" пока она самая нечитабельная (да конечно интересно откуда скопировали, так как верхний столбец не совпадает с нижним столбцом, там переставлены read и write местами)
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 17:20
вот так
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 0 0
b0 не установлена
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 18:34
neo26rus писал(а):
вот так
neo26rus писал(а):
b0 не установлена
Уже лучше.
Если питания в норме - менять память.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 16:37
Есть смутное подозрение что дело не в памяти а или в gpu или в методике тестирования. На рабочей аналогичной mats более чем 256 Мб протестировать может?
256МБ - равны размеру видеопамяти, которое отображается на адресное пространство CPU через механизм PCIe BAR (типа 0xC0000000-0xD0000000).
И если оно тестируется без проблем, а больше нет - то скорее всего проблема с переключением этого отображения на другую часть памяти.
То есть или mats это вообще не может, или механизм переключения не работает, не похоже что сама память виновата
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 17:12
В последнее время постоянно такая попадается. Матс проходит нормально, в реальной нагрузке валится. Меняю по одной на заведомо исправную, после каждой замены тестирование. Крайне трудоемкий процесс.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:10
Хммм... А я думал что у меня мать как-то глючит...
Дело в том что наблюдаю анологичную картину но на 1066 при тесте 100%
Проверил 8 карт разных производителей с разной памятью! У всех:
Цитата:
FBIOA[ 31: 0] 710636032 0 0
FBIOA[ 63: 32] 710631552 0 0
FBIOB[ 31: 0] 710637632 0 0
FBIOB[ 63: 32] 710635072 0 0
FBIOC[ 31: 0] 710629312 0 0
FBIOC[ 63: 32] 710636352 0 0
 Заголовок сообщения: Re: rtx 2080ti не встает драйвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:51
со своими баранами разобрался, заменил на Самсунг все поехало
Может есть у кого тушка от 2080ти типа asus Strix или MSI подобное, давно хочу себе собрать карту не референс, именно донор без чипа и памяти
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:44
Отметку "решено" забыли поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики
YYY
24
5593
27 окт 2022, 10:38
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080TI, 3 memory chips broken?
Assassin
5187
27 май 2020, 07:04
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 2080ti strix нет питания памяти
neo26rus
12 мар 2021, 16:59
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY RTX 2080Ti нету изображения
Mamania
07 авг 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080Ti - possible to use unused memory Pad?
Assassin
14 сен 2020, 19:06
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 61
