Текущее время: 11 ноя 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 11:57
Пришёл с жалобой- не заряжается. Зарядка при подключеном зарядном 20- 24% выше не поднимается. Ночь простоял на зарядке. От батареи работает, заряд падает. На батарее 12 вольт. Шим выдаёт пульс стабильно- на катушке смотрел. На шанте 0.1 Ом, напряжение прыгает постоянно. То 20 мВ, то ноль. Получается контроллер батареи постоянно подключает и отключает батарею. Вероятно 2 ампера- порог. Тогда получается нет ограничения тока зарядки? Пока не делал ничего. Чарджер BQ24780S. Сейчас поменяю, чтоб исключить. Не думаю, что в нём.
---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ----------
Поменял чарджер. 2.3 ампера зарядка, ничего не прерывается. Таки он!!!
Спасибо всем. Надеюсь поможет кому то.
---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ----------
Рано радовался. Собрал комп, меряю, периодически в ноль падает ток. Гораздо реже, но есть. Не знаю, оставлю на пару часов, посмотрю, чего будет. Может батарея?
Коллеги хэлп! Есть наработки какие. по этому поводу?
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 55 секунд: ----------
Прошу проощения. Ввёл в заблуждение. Ничего там не обрывается. Шант 10мОм, падение 2 мВ. Т.е. ток зарядки батареи получается 200мА. В десять раз ниже, чем хотелось бы. Чарджер и шант поменял. Сечас вопрос где косяк. В контроллере батареи или в схеме зарядки. Батарею распаковать не могу, чтоб банки проверить. Напряжение есть на выходе, т.е. не заблокирована. Буду рад любой мысли. Завис, чего то.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: UX330U (UX330UA rev2.0) Проблема с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 16:01
Светлая память
Светлая память
Что Аида / Эверест говорят про батарею? Там может износ 90%, а вы контроллеры меняете.
Другую, заведомо живую батарею подкинуть не проще?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:16
Это состояние батареи.
Если бы она была, я бы тут теории разводил?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 20:46
А номинал сколько?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 22:09
Номинал 11.7. Решён вопрос. Проблема в биос была, точнее в прошивке контроллера, скорей всего. Прошил биос с этого сайта, комп нормально не заработал- не было видео, дёргался вентилятор. Вернул родной биос, всё заработало нормально. Ток зарядки стал 1.3 ампера. Скорей всего, когда вернул родной биос, перепрошился контроллер и всё пошло. Погоняю ночь, конечно. Разряжу- заряжу несколько раз. Но уже и сейчас видно, форма сигнала на катушке изменилась- стал правильный меандр, до этого был непонятный какой то. Ну и ток зарядки говорит сам за себя, уровень выше 24% не поднимался, сразу под 100% стал. Думаю прошивка контроллера была причиной.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux330u (ux330ua rev 2.0) Usb data + 10 Ом
NBMK
3784
03 май 2018, 14:30
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux330u (ux330ua) Bios help
tarum2003
06 июл 2019, 18:36
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице
Gulliver
14
4913
26 мар 2021, 13:39
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX330U (UX330UA) Нет реакции на кнопку
velsymir
665
04 дек 2025, 13:45
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX330UA (UX330UA) Просит BIOS password
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Kodexx
75
17756
27 сен 2018, 20:26
Asmodei69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, astryzheus, KcapDac и гости: 81
